Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088687 раз)
Sokey
    • ПРАДО 2,7 стандар
Всем привет! Прадику 150 2,7 всего 2,5г. на ТО 60 официалы сказали зарядить аккумулятор. Заряжаю. Посветил  фонариком. Уровень на 2см ниже минимального. Надо менять! Посоветуйте какой марки и мощности.
Как так может быть за 2,5 года, у меня прадику 10 лет, уровень в норме. Может не туда смотрел? На 2 см, это пластины будут не полностью покрыты электролитом.
Тем более сразу во всех банках не может упасть уровень. Тут что-то не так, скорее всего у тебя живой аккум.
Sokey
    • ПРАДО 2,7 стандар
Уже темно было. Завтра проверю.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Старый какой мощности, по таким же параметрам и бери. Но смутно верю, что он у тебя сдох, 2,5 года это мало. Скорее всего все нормально. Чтобы уровень упал на 2см, надо электролит сливать, столько не испаряется. :)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
. Уровень на 2см ниже минимального. Надо менять! .
Не надо. Сильно сомневаюсь в этих 2.5 см. Чтобы было так, надо электролит либо вылить, либо выпарить. Первого не бывает. Второе возможно при сильно повышенном напряжении сети.
Надо исключить иллюзии и проверить (всякое бывает) напряжение сети. Если на ТО сказали "зарядить", то они не идиоты - должны были в первую очередь смотреть уровень.
Ну и ещё. В прозрачной АКБ уровень сквозь стенку видно очень хреново. Надо определять палочкой через отверстия, сверяя отметки уровня на стенке с замером.
Правильно написал коллега arrows - при 2.5 см ниже минимума торчали бы голые пластины.
ИМХО, за уровень приняли тень на стенке.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
…ИМХО, за уровень приняли тень на стенке.
Ильич прав: вы где-то ошиблись в измерении. Перепроверьте себя. Не верю, что за 2,5 года уровень так может опуститься одновременно во всех банках.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Ну так не интересно, менять сразу!))
А долить дистиллированной воды? А зарядить? А плотность замерить?
2,5 года - немного совсем.
_inch_
Подскажите кто в курсе, пожалуйста. Сейчас в России есть в продаже хорошие гелевые аккумуляторы на замену в Прадо если? Раньше вроде корейские были неплохие, но я давно не следил за этим вопросом, просто решил спросить, может кто-то покупал недавно подобные? У меня аккумуляторы пока стоят родные, но машине уже больше 10лет, боюсь, скоро придется менять.
В продаже есть все, только какой смысл в гелевом. Купи такой же как сейчас стоит, Са-Са.
Моему тоже 10 лет, но пока жив.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Похоже, что речь про дизель и вам надо два АКБ.
Выше верно сказали: берите обычные батареи. Еще лучше если они будут с технологией EFB.
Про гелевые где-то выше уже обсуждали. Можете почитать.
