Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 249383 раз)
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #720 : 07 12 2014, 12:34:15 »
Bragin, П.с. радиопульт и проводной пульт в комплекте есть.
« Ответ #721 : 07 12 2014, 12:35:03 »
koti4, А почему не 12000 ? Лишним усилие не будет. Читал инфу, для нормальной работы, как два веса авто, примерно. Плюс, такая стоит у многих и отзыв положительный.
все хорошо в меру  12шка , площадку в узел скрутит
Bragin
  • Максим
« Ответ #722 : 07 12 2014, 12:36:11 »
А, не увидел просто значит на фото ;)
« Ответ #723 : 07 12 2014, 12:36:29 »
Bragin, Трос оставил. Первое, на чём то учиться надо работе с агрегатом и второе самое главное, лебёдка внутри и сматывать-разматывать синтетику заколебёт, с железным же ни чего не случится, снег, лёд, отрыв и т.д. Может позже, освою навыки и поменяю.
тот же гемор на стали , сматывать и разматывать, под нагрузкой тоже криво кладется
Bragin
  • Максим
« Ответ #724 : 07 12 2014, 12:41:27 »
9000 ка не скрутит через блок, а 12000 скрутит ??? Не верю (с).....  Не, ну с тем, что голову отключать при пользовании не стОит я конечно согласен......
Я считаю, что лучше уж 12000, работающая в нормальном режиме, чам 9000, работающая на пределе....
9000 обычно ставят с более коротким тросом чтоб тяговое усилие увеличить, а тут полная намотка..... Считаю 12000 вполне разумным выбором для 150 Прадо (по опыту пользования 9000 на чуть более легкой 120ке).....
« Ответ #725 : 07 12 2014, 12:45:36 »
да они по конструктиву , как правило одинаковы, только мотор более бешеный
mihail mihailovich
« Ответ #726 : 07 12 2014, 12:51:38 »
koti4, Я про стальной трос, в смысле он в снегу, льду и т.д. как пригодится, а когда неизвестно, оторвал и всё, а синтетика в таких условиях не проживёт. Разматывать-сматывать синтетику и разбирать морду не вариант. Могет быть обрасту когда нить бампером силовым, то тогда, а пока так.
« Ответ #727 : 07 12 2014, 13:14:24 »
синтетику обслуживать надо , это да , а так лучше она , чет на сталь больше не тянет , порвется , срастить можно без выкрутасов
Bragin
  • Максим
« Ответ #728 : 07 12 2014, 13:17:18 »
Да и порвать это нужно еще умудриться....
« Ответ #729 : 07 12 2014, 13:19:18 »
да рвется она , если не мыть, грязи не любит , я обычно в брод заезжаю раматываю и полоскаю ))
