Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 301592 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Офицалам надо сказать что вот нифуя неработает жесткость пущай смотрят это их работа!
kyberkot
  • Старшина
Жесткость подвески не регулируется
1. Цепь актуатора амортизатора
2. Цепь подключения контакта TS
3. Амортизатор
4. ЭБУ подвески
Пункты 1 и 3 проверяются достаточно легко. Путем выполнения диагностики подвески, а именно замыканием контактов 4 и 12 контактов диагностического разъема DLC3 и изменением степени жесткости подвески нажатием на педаль тормоза, от максимально мягкой (1) до максимально жесткой (16). Амортизаторы имеют 16 степеней жесткости.
Пункт 2 (не совсем понял что это такое ), но по логике подозреваю, что это регулятор жесткости подвсески в салоне только прозвонкой, самого переключателя и цепей между переключателем и ЭБУ подвески
Ну а ЭБУ подвсески пункт 4 (89293-60031 Computer, suspension control) подозреваю только заменой :(((
Scalpel
  • Старший Сержант
3. Амортизатор
4. ЭБУ подвески
Если п.1 и 3 дествительно так проверяются, то вчера мне официалы это проверили. Через диагностический прибор изменяли постепенно жесткость от 1 до 16, все работало. Я попросил их хотя бы тогда уж зафиксировать жесткость, чтобы он все время ехал мягко, пусть даже не реагируя на переключатель (я спортом вообще не пользовался) , они ответили что после того как загушишь и снова заведешь эти настройки сбросятся. Сказали что все работает и они не знают в чем дело. Сказали что возможно дело в датчиках высоты, но я их недавно проверял - работают отлично.
Остаются пункты 2 и 4...
kyberkot
  • Старшина
Пункт 4 проверил. Заменой ЭБУ подвеской результат тот же. Регулировки нет подвеска болтается гдето посередине.
Интересует, что же всетаки подразумевалось под этим
kyberkot
  • Старшина
Проверил цепь подключения регулятора степени жесткости подвески все в норме, прямо до разъема ЭБУ подвеской. Проверялись контакты TSW1 И TSW2 относительно массы. Отслеживаются все положения переключателя :))) Мозг начинает кипеть. Похоже на то что все в норме.
1. Цепь актуатора амортизатора (проверено в режиме диагностики ЭБУ подвески (изменяется жесткость всех 4х амортизаторов) и считыванием ошибок с ЭБУ подвсески)
2. Цепь подключения контакта TS (проверено до разъема ЭБУ подвеской)
3. Амортизатор (проверено в режиме диагностики ЭБУ подвески изменяется жесткость всех 4х амортизаторов)
4. ЭБУ подвески (проверно заменой ЭБУ)
Серрёга
    • Volvo
Может просто аммортизаторы мертвые?
kyberkot
  • Старшина
Вариант конечно интересный и не исключено конечно и такое. Но как тогда происходит регулировка жесткости в режиме тестирования ЭБУ подвески. Там то жесткость изменяется нормально и причем на всех 4-х амортизаторах :)
Серрёга
    • Volvo
Значит цепь исправна, электроника в порядке. А механика подводит. Пробег то какой ?
kyberkot
  • Старшина
Пробег в районе 50000. Чтот я не понял что значить механика подводит ?
Серрёга
    • Volvo
Пробег то не очень большой. Хотя по читинским морозам могли и кончиться.
А механику я имею в виду в виде актуаторов в аммортизаторах, клапаночки. Сигнал то доходит до них получаются, а вот они сечения не меняют....
