Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 302189 раз)
Lupitos
    • rx330, rx400h
Так и не понял как через сканер выполнить настройку...
ROYU
...чтобы увидеть ошибки нужна только скрепка... потом по миганиям значков определить номера ошибок и посмотреть по мануалу что болит....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Какую настройку? Что конкретно требуется?
Lupitos
    • rx330, rx400h
Выше был пост про настройку подвески по сканеру. Калибровка подвески...
Обыватель
Так вроде все понятно там. Правда я делал скрепкой как в прикрепленном документе.
xxx6300
  • Старшина
    • PRADO 120 2004 г.в
Привет всем я новенький пользовался поиском не сего не нашел
делали диагностику пневмы сканером LAUNCH показания датчиков подвески  странные помогите пожалуйста
вот показание RR 39.42 mm RL 18.14mm это самое высокое положение кузова
                     RR 11.57 mm RL 3241.39 mm это среднее
                     RR 3233.25 mm RL 3215.11 mm это самое низкое
подскажите сто смотреть что чинить задняя часть машины пробивается на кочках а сама пневма подымается и опускается
Nik353
  • Lexus GX470
Машина при замерах стоит на ровной площадке?
Тяги на датчиках не погнуты?
xxx6300
  • Старшина
да вроде все ровно
xxx6300
  • Старшина
и ещё вопрос по регулировке датчиков они должны показывать по 0 в нейтральном положении подвестки ?
и что б машину приподнять при помощи датчиков в нейтральном состоянии сколько должно быть см и где смотреть это расстояние
xxx6300
  • Старшина
Извиняюсь а в самом нижнем положении подвестки машина на отбойниках у меня так и должно быть подскажите плиз.
