Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 302182 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
подсоединил седня сканер проверить пневмоподвеску, подскажите кто знает что означают эти показания:
Sensor FR -6585 mm/s2
Sensor FL 352 mm/s2
Sensor Rear -6558 mm/s2
к пневме отношения не имеет. это датчик ускорения(g-сенсор, акселерометр)
тему смотрим внимательно, все описано, что нужно
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62509.msg3499463#msg3499463
dimau
Так какое должно быть сопротивление на датчиках высоты у Прадо 120?
Собираюсь на диагностику заехать, готовлюсь к тому, что мастера окажутся не  в курсе, и нужно будет подсказывать  ;)
Про разницу в высоте не более 20мм на датчиках уже в курсе.
Nik353
  • Lexus GX470
Сопротивление не мерил, делал по сканеру, знаю что есть способ с батарейками и вольтметром, но это хлопотно...
Проще сканер поискать.
dimau
А сканер будет "знать" правильное сопротивление для датчиков? Мож он просто покажет текущее, а нужно останется неизвестным?
Nik353
  • Lexus GX470
Сканер показывает "0" и отклонение в мм. Для регулировки надо ловить 0. Подробнее написано выше.
dimau
Понял, спасибо!
xxx6300
  • Старшина
    • PRADO 120 2004 г.в
1. Да
2. Не имеет значения
3. Да
4. Да двигатель не заводить, только включить зажигание что бы сканер работал
5. Да
6. Да
7. Да
8. Да
Ошибки стирать не надо, т.к. их нет.
Спасибо всё получилось отрегулировал .
Но есть вопрос я домкраты ставил с сзади под раму возле бампера это правильно или надо было возле колеса
Nik353
  • Lexus GX470
1. Да
3. Да
5. Да
6. Да
7. Да
8. Да
Поздравляю.
Куда ставить домкраты значения не имеет, главное что бы под рамой они стояли, видел как вообще лапы подъемника под раму ставили, поднимали и потом регулировали.
xxx6300
  • Старшина
1. Да
3. Да
5. Да
6. Да
7. Да
8. Да
спасибо
Поздравляю.
Sergi8888
    • Prado 120 5VZ
Так и не понял как через сканер выполнить настройку...
Какую настройку? Что конкретно требуется?
Выше был пост про настройку подвески по сканеру. Калибровка подвески...
Так вроде все понятно там. Правда я делал скрепкой как в прикрепленном документе.
Не подскажите эти документы с какой литературы?
