Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 300890 раз)
roma87
    • Прадо 120
человек написал,что подвеска вымигивает 76 и машина стала жесткой
roma87
    • Прадо 120
Да неисправность цепи датчика Авс частоты вращения колёс. Но у Вас должны быть ещё ошибки
Скрепкой только одна ошибка читается. А может такая ошибка выскакивать из за неисправной ступицы? И как определить какой датчик глючит?
  Стирать пробовали ошибку?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
И чего? Закончите мысль подалуйста. Не понял.
Олег С.
    • TLC Prado 120
Да, пробовал. Стирается, OFF начинает мигать с одинаковой частотой, но потом опять высвечивает 76 ошибку
Олег С.
    • TLC Prado 120
А что по ступице? Может быть ошибка по датчику если ступице хана?
Олег С.
    • TLC Prado 120
Вчера где то прочитал, что у человека была схожая ситуация, только у него 76 и 24 ошибки выскакивали. Запаял проводок в заднем амортизаторе и обе ошибки ушли.
roma87
    • Прадо 120
мысль в том, что раз мигает ошибку лампа подвески и мигает ошибку 76, то это не датчик скорости вращения коленвала
roma87
    • Прадо 120
фиг его знает но если ступице хана то всеравно ее менять, а там будет видно
Обыватель
Просто пытался по памяти... не угадал(
Датчик положения коленвала это ошибка 79
Обыватель
Ошибка C1776/76 - датчик скорости.
Неисправности:
- датчик,
- блок управления подвеской,
- блок управления заносами (Skid control ECU assy)
Датчик скорости-это датчик абс?
Все верно, речь о датчике частоты вращения. Применительно к темс - это передний правый или передний левый датчик абс. ЭБУ подвески получает информацию о скорости движения авто через ЭБУ системы противоскольжения именно от них.
Если по лампам ABS и VSC нет ошибок, то сами датчики и их цепи можно не смотреть. А надо смотреть жгут проводов и разъемы подключения ЭБУ подвески к ЭБУ системы противоскольжения. Если там нет обрыва или кз, то остаются только ЭБУ подвески или ЭБУсистемы противоскольжения. Но ЭБУ очень надежны и вряд ли дело в них.
Подробное описание из мануала по ошибке 76 прикрепляю.
