Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 300886 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Жесткий каркас резины. Так  же происходит и у меня -резина старая, и протектор стерт, при наезде на возвышение колеи каркас не сминается, и машину уводит в сторону. Было так и на прошлом авто с резиной R20, - как только поставил штатную на 17, все стало нормально.  Было даже на сед тягаче с бриджстоуном спереди. Колеи боялся, так как жесткий каркас.
Отлично расписал! Согласен
chery6125
  • Старший Сержант
Не ужели так сильно может влиять износ или жескость резины?
Eddi
Может.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
chery6125, всё дело в резине. Темс ни при чём.
Олег С.
    • TLC Prado 120
День добрый! Машина стала жесткой, с помощью скрепки проверил ошибки. по лампочке"OFF" пневмоподвески выдается ошибка 76, лампа ABS  мигает с одинаковой частотой. Подскажите, что за ошибка и в чем может быть причина?
roma87
    • Прадо 120
Ошибка C1776/76 - датчик скорости.
Неисправности:
- датчик,
- блок управления подвеской,
- блок управления заносами (Skid control ECU assy)
Олег С.
    • TLC Prado 120
Неисправности:
- датчик,
Датчик скорости-это датчик абс?
roma87
    • Прадо 120
Да неисправность цепи датчика Авс частоты вращения колёс. Но у Вас должны быть ещё ошибки
Олег С.
    • TLC Prado 120
Скрепкой только одна ошибка читается. А может такая ошибка выскакивать из за неисправной ступицы? И как определить какой датчик глючит?
Обыватель
Сейчас нет под рукой расшифровки DTC, но в этой ошибке 76 наверняка речь идет о датчике скорости вращения коленвала, а не датчиков вращения колес, которых 4шт.
Ошибки по датчикам абс "вымаргиваются" лампой абс, но не лампой off.
