Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 300923 раз)
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
После регулировки высоты задней части автомобиля заработает регулировка жёсткости амортизаторов? Будет ощущаться разница при переключении положений TEMS?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Mihail79, в Вашем случае, судя по описанию, проблема в заниженной регулировке высоты кормы, а не в темс.
Mihail79
ТЕМС не регулируется вообще. на крутилку в салоне не реагирует. При активном тесте разница в жёсткости очень сильная. Высота кормы в норме, в сервисе так сказали.
Mihail79
Пробивает зад так, при проезде неровности колеса скатываются после препятствия и им вдогонку проседает Кузов и ударяется об отбойники. Это при медленном проезде искусственной неровности.  На скорости ни чего не пробивает.
Sanych0101
Всем привет! Дабы не плодить дополнительные темы попробую спросить здесь. Прадо 120, 08 г, 4л, пневмо-подвеска с темс. Хотел проставками немного понять перед, но мастер на сервисе не смог открутить датчики на амортизаторах и сказал лучше оставить всё как есть. Может кто подскажет, как безболезненно для авто их можно снять, открутить и т.д.
kranium
Откручиваюся они руками, что вам подсказать то? Насколько я помню шестигранником, найдите нормальный сервис....
gromv
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите как с помощью перемычки проверить изменение жесткости амортизаторов, если фотка есть был бы оч признателен!
Заранее спасибо!
Mihail79
Если есть книга там описано. Картинки то есть, но сюда они как то хитро выкладываются. А так ни чего сложного. Замыкаются контакты 12 и 4 в разъеме OBD и запускается двигатель. Амортизаторы встают в положение 1. Руками машина раскачивается легко. Каждое нажатие на тормоз делает амортизаторы жестче на одну позицию. Разница хорошо ощущается при том же раскачивании автомобиля.
Mihail79
Только общая картина может быть обманчива. Я менял жесткость и отдельно раскачивал каждый амортизатор. В итоге приобрел примитивный сканер ELM для OBD разъема. Им можно менять отдельно жесткость каждого амортизатора, смотреть данные систем автомобиля, читать и стирать ошибки. Удобная вещь.
gromv
Это верхний 4 пин слева направо и нижний 4 пин… Верно?
