Автор Тема: Хелп! Блокиратор межосевого дифференциала  (Прочитано 25859 раз)
Сан Саныч
Не поленился - сходил свою сфотал только что(там, кстати, еще болтик открутить надо, помимо отщелкивания клипс). Заодно пыль протер и салонник продул...
Собссно вот:
Машинке 1 год, 1 месяц и 5 дней ровно. Мою сам керхером всегда, иногда на мойке. До этого все машины также. Все сухо и чисто(т-т-т).
А то, что на Европу, на Японию, на ОАЭ разные по качеству авто идут - ИМХО, чушь. Будут японцы недоконца герметик на стекле мазать, или не проваривать специально что-то? Смысл? Процесс сборки одинаковый. Разница может и есть, но в мелочах каких-нибудь.
Iron like a Lion in Zion
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
Ну вот теперь душа не болит у тебя...
My name is Игорь :)
Сан Саныч
Игорь, а ты на своем уже обсмотрел там все? Криминальное есть что-нибудь?
Kunya
Нет, пока времени нет экспериментировать, на улице дождь который день. Грязь, слякоть, что-то в падлу, да и работы что-то не початый край... На выходных думаю...
Но хочу два варианта: лить сверху из шланга воду и смотреть там и  второй вариант, включить кондер на всю и опять же смотреть...
My name is Игорь :)
san-san
А с заблокированным межосевым дифом кататься можно, криминального ИМХО ничего не случится, понежнее только.
с заблокированым межосевым дифом увеличивается износ передних шин при повороте (на асфальте остаюстя черные полосы при крутом повороте) теже  это ведет к возникнвению больших нагрузок на карданы в частости на шлицевое соединение и как следствие его износ => стуки при останоке => замена карданов.
Так же увеличивается минимальный радиус поворота
Прадо это надежно!
Ещё раз. При блокировке межосевого диференциала усилие ранее распределяемое по мостам перед- зад в соотношении 60х40 становится равным 50х50 жёстко. Но колёса спокойно будут крутится и поворачиваться потому как есть диференциал в мосту. И он на данном этапе не заблокирован. Жёстко и одинаково крутится 1 переднее, 1 заднее колесо.
Полез в мануал.
Kunya
Полез в мануал.
Верхнее высказывание правильное. Колеса хрен повернешь, а когда выкручиваешь на месте ко упора, тронуться с места очень тяжело, как-будто танк сзади привязали...
My name is Игорь :)
Енто был АРСЕН!!! :-X
Игорь где твоя аватара?
Вечером попробую.
Kunya
А я и думаю, что-то мне знакомо ;D
My name is Игорь :)
san-san
В повороте задний и передний мост проходят разное расстояние - для этого и был придуман межосевой диф
Прадо это надежно!
