Автор Тема: Уровень масла (перелив/недолив) в двигателе  (Прочитано 111353 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Я, думаю это не есть хорошо,как говорят хорошие мотористы может сальнитки (манжеты) давануть
Как говорят хорошие мотористы выгнаные из ПТУ за профнепригоднсть, тем, кто и среднюю школу не осилил - может сальнитки (манжеты) давануть....
Уважаемые коллеги, продолжающие верить в страшилки про перелив в несколько мм! Прикиньте для себя амплитуду высоты уровня масла на работающем двигателе (несколько десятков оборотов коленчатого вала в секунду) при езде по пересечённой местности с горками,  ямами и поворотами. И как по-вашему соотносятся эти несколько мм с колебаниями      поверхности масла в картере?  Смешно даже сопоставлять. Если пописать в море во время шторма, поверьте, на высоту прибоя это не скажется.
 Не надо переливать, но и пожалейте волосы, если не хотите сэкономить на стрижке: не вырывайте последние из-за перелива 300 мл.
olegg
    • LC PRADO ТDI
Открой букварь, который с авто идет и почитай, сколько надо заливать.
Если там к (примеру) написано  колеса надо качать 2.0 ты же не качаешь их 2.5,хотя страшного ни чего нет, только в последствие вылазит проблема.
А в моем посте ключевое слово было может, а так ни каких страшилок.
Рожденный в СССР!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Может, как ты пишешь профнепригодные , только к ним очередь за пол года в перед занимают, что бы авто отремонтировать. ;D
Пути невежд неисповедимы :(, посему они и "занимают очереди" к кому попало от служителей разных культов до безграмотных "автомехаников" и всяких пирамид МММ.
Хотя даже детям в доступной форме объясняют, что "на дурака не нужен нож - ему с три короба соврешь и делай с ним что хошь" (с). А ведь в школе учили, как миллиметры столба какой-либо жидкости перевести в те же бары. И могли бы и сами посчитать, насколько в ПРЕДЕЛЕ может повысить давление создаваемое масляным насосом повышение уровня в емкости из которой он всасывает масло. И не надо было "занимать очередь" к расказчикам всяких глупостей.
Например, 5мм прелива масла это, внимание! ни как не более  0.0004 бар повышения давления в системе смазки.
ticher845
    • prado 2011 2tr
Учили, но не в Бары переводить а в Паскали, но если хорошо учился то сам сможешь перевести в любые единицы давления... :)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
olegg, к гадалкам и шаманам тоже очередь, но не факт, что они проблему решают. Про мастеров: есть большое количество рукастых и смекалистых дядек которые действительно отлично ремонтируют авто. У них есть опыт и знания. Но так же присутствуют " паразитные" легенды, которые им внушили еще по молодости и на которые можно в случае чего свалить многие неисправности. Одна из таких легенд, это про масло. И в эту легенду легко верят тысячи владельцев авто. Ведь она просто и понятно обьясняет и предостерегает. Ну хотят они верить в это " табу" и пусть верят. Иногда , чтобы обьяснить " блондинке" то или иное, легче спороть какую нибудь чушь, чем лезть в дебри науки и техники.
Иная простота хуже воровства
Ильич
  • Живее всех живых
 Маленько конструктива. Научили добрые люди. Если об этом писали, можно и удалить.
Много раз обсуждалось, что по щупу уровень масла в двигателе точно определить удаётся лишь при некотором навыке. Итак, вытаскиваем щуп и обезжириваем его чем попало - бензином для зажигалки например. Протираем насухо тряпочкой и проверяем обычным способом уровень. Видно очень чётко. Проверил сам. Впечатляет.
Нужно попробовать этот способ. :)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Если тянуть щуп аккуратно, то уровень и так прекрасно видно. К обезжириванию не прибегала ни разу :)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Ты недавно тут чесал, что перелив вообще не влияет на давление, а тут уже 0.0004 бара.
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
Выход из строя армированной манжеты (в простонародье "сальник"), может быть вызван и переливом масла в том числе, но с давлением масла в системе смазки этот отказ никак не связан.
