Автор Тема: Уровень масла (перелив/недолив) в двигателе  (Прочитано 111352 раз)
Хочу внести свои три рубля в ваши споры! Был у меня 120 прадик , по ошибке было в него залито на один литр больше нормы масла в зимний период, так вот задний сальник давануло на третий день! Масло было 5 w 40 температура на улице минус 10. Расскажите мне умные люди почему у меня сальник давануло то?
Совпадение. :)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Совпадение. :)
как выдавило вы сняли маховик а сальник прям на коленвале болтается? или все-таки через него просто масло потекло?    конечно совпадение . так как на сальник не действует давление масла то есть его там попросту нет да и быть не может. как вы представляете масляные каналы проходящие через коленвал и выходящий напрямую в сальник ? ваш двигатель построен по принципу -сапун открытого типа.  то есть давление внутри двигателя равно давлению атмосферы. давление масла создается только в строго отведенном месте под названием -масляная магистраль.
так вот единственный случай когда внутри двигателя может создаться давление которое вырвется там "где тонко" это забитый наглухо сапун.   И то оно создастся там не за счет перелива масла а за счет  картерных газов которым некуда будет уходить
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Конечно у меня была обычная течь, и естественно сальник не висел свободно болтаясь на валу!но совпадение какое то стремное 8D
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
45RUS
  • Валера или Михалыч
Нет, замер делал на холодную
Теперь сделай на "горячую" как положено и выложи фото...
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Всем привет!
Подскажите парни, вопрос в следующем, был на ТО 50, замена масла и все такое, после выезда, через пару дней езды, думаю проверю я масло... и честно сказать был в недоумении увидев, что уровень масла выше уровня на 1 см, позвонил дилеру, отправил фото, мне говорят, что это нормаль, разве это нормально?
Нужен Ваш совет, нужно слить? или оставить так? и вообще как слить? шприц, трубочка или загонять на подьемник и как положено через сливную пробку слить?
Судя по фото - весь щуп в масле )))
А вообще - ну сколько можно?
Недавно меняла масло. ПРИ МНЕ мастером было слито старое и залито новое масло в объеме чуть менее 7 литров с контролем уровня по щупу. То есть перелива НЕ БЫЛО. Граница была ниже верхней отметки на несколько мм. Да, конечно, не все масло на тот момент слилось в картер - ведь машина приехала в сервис, используя мотор )))
Наутро на холодном движке +1 см от верхней границы. И что теперь? Вызывать эвакуатор?
Короче, правильно тебе написали. Проверяй масло, как написано в инструкции :)
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
Совпадение. :)
Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность.
ЛЕШИЙ
Совпадение. :)
хорошо! Вопрос следующий, вы не поверите но передний выдавило на следующий же день после перелива масла! Менял в Саунд СПИДе  у наших партнёров!  Задний менял у других партнеров на Горбунова! То есть за 4 дня два сальника!? Потом слили лишний лито при второй замене! Чем это объяснят мне знающие люди?
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Совпадение. :)
Я знаю только один способ это проверить.
Нужно снова налить лишний литр масла и посмотреть, выдавит ли сальник в третий раз :)
Сальники стареют одинаково, вот и сдохли оба одновременно.
Как может лишний пусть даже литр увеличить давление в системе смазки? Производительность насоса постоянна, он не начал качать в два раза сильнее. Единственный минус при большом переливе, если станет касаться уровня масла коленвал и начнет его вспенивать, то давление упадет и может быть маслянное голодание.
Возможно в двигателе неисправность и повышенное давление картерных газов. Но с уровнем масла это мало связанно.
ЛЕШИЙ
давления не было, Сапуны проверял. После замены сальников прокатал 100000 тысяч и продал! Выдавило на 40 тысячах
