Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749200 раз)
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1180 : 16 11 2012, 11:03:31 »
Уже писали про это.Путают местами пружины на заводе.Они имеют разную маркировку и упругость.
Если это действительно так - то по идее - машина должна перекоситься на другую сторону. А ведь она становится ровной...
Значит, при наличии КДСС конструктивно заложено, что пружины должны быть разной жесткости, но япы их путают местами?
Как-то на них не похоже. Такие тупые косяки больше характерны для ВАЗа, а не для Тойоты.
И еще, если Тойота знает, что такая проблема есть у сотен машин, почему они не объявили сервисную компанию? Боятся падения продаж в условиях конкуренции?
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
« Ответ #1181 : 16 11 2012, 11:26:50 »
Вот этого я не знаю.Может наше представительство не подаёт такой инфы.Первый год тоже контролировал и замерял перекос,но больше 0,5 см не было.Видно это у некоторых авто только.
Tim_
« Ответ #1182 : 16 11 2012, 13:09:50 »
Все может быть. У меня в бытность РАВ4 на одном амортизаторе буфер стоял вверх ногами, ОД сами мне показали на ТО и сделали как надо.
misus
« Ответ #1183 : 16 11 2012, 13:15:47 »
Значит всетаки все дело в пружинах. Друзья подскажите а сколько стоит менять жидкость в КДСС? Работа жидкость и через какой период? Спасибо. Еще вопрос-Приятней ездить с КДСС или нет разницы?
Gorillas
« Ответ #1184 : 16 11 2012, 13:23:53 »
Вопрос АРИВИСТу-подскажите плиз,с каким ОД "бодаетесь"?
Теперь все ровно. Мне показалось, что мастер даже как-то обрадовался, что им все удалось, т.к. видел мой серьезный настрой на борьбу. ))) Теперь и у него отлегло.
При этом, он сказал, что изначально компьютер выдавал разницу значений - 7 см. Просто силы КДСС хватало только для того, чтобы скривить машину до 3-х см. Теперь буду ездить, наблюдать.
Но даже исправив проблему, он не смог внятно пояснить взаимосвязь ротации пружин и работы КДСС. Для меня это так и осталось загадкой.
В общем, всем - удачи на дорогах и поменьше проблем!!!
вот это не понятно как компьютер может замерить разницу? ??? что за комп такой?
у меня ОД рулеткой бегала замеряла и ни каких замеров компьютером не делал
Ещё раз хочу всем напомнить что перекос бывает двух видов:
1. Это когда машина стоит ровно, но в движении валиться на правый бог - причина в работе системы КДСС, пружины тут не надо менять
2. Это когда машина стоит криво и завалена на правый бог - тут возможно перестановка местами пружин , если не поможет то п.1
С уважением, Павел
Gorillas
« Ответ #1185 : 16 11 2012, 13:25:15 »
не только в них, у каждого по разному
с КДСС ездить не приятней а безопасней
С уважением, Павел
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1186 : 16 11 2012, 14:13:07 »
Не могу сказать, что за комп, передаю слова мастера. Что по каким-то параметрам, которые показал их комп, разница положения была 7 см. При этом линейка показывала видимые только 3 см...
misus
« Ответ #1187 : 16 11 2012, 15:25:08 »
Сегодня звонил тойота центр жидкость КДСС по регламенту не меняется. Если потек цилиндр то погарантии его меняют. Без гарантии надо менять цилиндр и жидкость. Цилиндр стоит 75000р. работа и жидкость 13000р.
VOFFKA
  • TLC 150 elegance дизель
« Ответ #1188 : 16 11 2012, 17:02:01 »
Слежу за темой. И обратил внимание, что косяк этот присутствует в основном на бензинках. На своей машине смотрел,и на ходу за моей машиной наблюдали. Всё ровно. И вообще ни одного прадо мне ещё кривого не попадалось на дороге, хотя внимание обращаю.)))
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #1189 : 16 11 2012, 17:02:25 »
 Привет всем, я так понимаю что комп имелся ввиду стенд геометрий компьютерный вот он показывает усадку какой-либо стороны. Лично у меня так было когда геометрию на прошлой камри делал, то мне ясно сказали что левая сторона пружины просажена на 2см, причина выяснилась когда разобрал стойку. Газа не было вообще, и это следствие усадки.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
