Перекос (крен) кузова у 150го
Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749268 раз)
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1320 : 29 12 2012, 20:15:32 »
КДСС реагирует на перекос по передней оси, выталкивает заднее колесо по диагонали, пытаясь таким образом компенсировать таковой перекос. Таков принцип работы КДСС.
Читайте подробнее в районе 60-80 страниц этой ветки. Я там детально раскладывал проблему.
Так это тогда перекос ходовой, тогда передняя подвеска может быть как хочешь по отношению к задней. Но надо как-то разделять перекос ходовой и перекос кузова. Кузов к раме жестко крепится и, по-моему, не может впереди перекашиваться на 2 см, а сзади на 4 см. Это я припаркуюсь задним левым колесом на бордюре, а все остальные на ровном асфальте будут стоять! И что, перекос "кузова сзади"? Путаница получается. Может тогда для корректности мерить не от арки к колесу, а от кромки кузова к поверхности асфальта?? К страницам для перечитывания не возвращался, просто геометрия в школе была неплохо :) :)
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #1321 : 29 12 2012, 20:34:27 »
Перекосило вправо. Поднял-опустил зад и все в норму пришло. Через 10 дней померял - +-1-2 см. Может у меня тоже процесс потихоньку пошел? Или на морозе что-то заклинило?
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
CUSCO
« Ответ #1322 : 29 12 2012, 20:39:51 »
на морозе жидкость в кдсс подстывает,бывает иногда немного подкашивает,надо несколько раз заложить в повороте или лучше проехать по ямам..
« Ответ #1323 : 29 12 2012, 20:43:37 »
Кто-то вроде писал,что жидкость в КДСС похожа на тормозуху,поэтому вряд ли застыла.
CUSCO
« Ответ #1324 : 29 12 2012, 20:45:04 »
тормозуха тоже может подстыть а не застыть,ну и к тому же там не тормозуха ))
« Ответ #1325 : 29 12 2012, 20:54:48 »
Скорее всего гидравлическая жидкость.Помню мы долго мучались на судне,не работала гидравлика лебёдки на судне в мороз,пока не уломали контору купить хорошую гидравлическую жидкость фирмы Статойл,температура загустевания ....-56.Проблем больше не было.
Shanhai
  • Скайп shilin-valera
« Ответ #1326 : 11 01 2013, 23:06:00 »
Привет всем. Сегодня проходил ТО-1. Сказал что машина валится на правый бок. В разное время от 1.5 до 5 см. Проверили говорят все хорошо, у них завал был на 0,7 говорят норма. Я все равно оформил притензию. Сказали будут с кем то связываться потом мне позвонят и даду официальное заключение. Авто Тон Тольятти
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1327 : 12 01 2013, 00:37:43 »
ну а толку? до 2см норма. будет не норма-отрегулируют датчики, подвигают вневму вверх-вниз. станет норма-вернут машину, проблема не уйдет. конструктив такой увы.
сеня на ТО был. кривой на 2см. по приколу тукнули пневмой вверх вниз. проехали 2 метра вперед назад (тормозуху менял проверяли)-ровный))))))))поржали и я поехал)
но кто-то гвоорит что это можно исправить навсегда в МСК Толекс типа может.в чем меня убеждал. но хз
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1328 : 12 01 2013, 00:46:38 »
кто хочет понять ПРИЧИНУ перекоса. поменяйте сами втулки переднего стабилизатора у машины или накрайняк как вам емняют, посмотрите какие плечи сил там работают и на то, как машина выравнивается (если кривая стояла) при отсоединении стабилизатора.
Shanhai
« Ответ #1329 : 12 01 2013, 01:14:25 »
Машина 10000 прошла. Хочешь сказать втулкам ппц?
