Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743782 раз)
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1650 : 23 02 2013, 12:45:36 »
Прикол в том, что они не кривые, если не считать перекоса кузова, который понятно как лечится.
Проверяется легко - надо выбрать относительно ровную площадку (выбираю паркинг у метро/оби/ашан, когда почти нет машин), выходишь на длинный прогон, руль прямо, чуть прошёл, чтобы выставить "в ноль", отпусил и поехал. Туда и обратно тем же маршрутом. Если 100-200 метров машину не тянет - руль ок. Тянет - сначала проверить балансировку колёс и состояние/уровень накачки резины, потом колодки - нет ли в подвижных частях фикалий, не подклинивает ли где из-за закисания по реагенту и пр., а потом (если всё перечисленное ок) - сход/развал.
У самого регулярно возникает на эту тему паранойя, т.к. у Прадо ярко выраженные реакции на уклон автострад, иногда руль до 20 градусов держу влево. Проверяю во дворе у дома - понимаю, что таки паранойя, машина идёт по ровной поверхности прямо.
Удачи!!
Точно так же сам проверял! Тоже оказалась паранойа. Как-то сразу после покупки замечал, что тянет в одну сторону. Потом поймал себя на мысли, что езжу то по одной и той же дороге на работу. А она имела уклон. На ровной площадке понял, что никуда не ведет. Дороги всегда имеют уклон. Еще на открытых местах, особенно у моря/ залива, боковой ветер. Так что большей частью приходится придерживать руль то в одну то в другую сторону.
ЕвгенияS
  • Люблю жизнь!
  • Königsberg - Москва - Алма-Ата
    • TLC 200, 4.6
« Ответ #1651 : 25 02 2013, 12:24:50 »
Вчера видела в Ате перекошенного Прадо, со стороны ужасно конечно, сантиметров на 10, левый бок.
Тоже заметила увод машины в стороны, в зависимости от угла наклона дорожного покрытия, сейчас временно езжу на другой машине, очень заметна разница с Прадо в этом вопросе.
Многие жалуются на свою внешность, и никто - на мозги!
cruiser007
    • LC150
« Ответ #1652 : 27 02 2013, 17:45:16 »
Читал тему и подумал, что в другой раздел попал!!!
Для того что бы увидеть перекос кузова не обязательно садится за руль, достаточно посмотреть на машину со стороны, перекос более 5 см будет виден невооруженным взглядом!!!! Для убедительности можно линейкой измерить расстояние от поверхности колеса до арки крыла.
Все что касается увода автомобиля в сторону при движении относится уже к разделу сход развала, проблемы тормозов или кривизны кузова после аварии.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1653 : 27 02 2013, 17:46:57 »
да. конечно перекос не влияет на увод или "тяянет"
я хз почему тут это обсуждают
avto_kruz
  • Управляю мечтой хоть всего то
    • TLC Prado 150 3.0 D Elegance
« Ответ #1654 : 27 02 2013, 18:22:14 »
Клубни, подскажите, насколько я понимаю в России Система кинетической стабилизации кузова (KDSS) начинается от комплектации Элеганс, ниже ---этого добра нет. Следовательно (наверное) существует или не существует (кто подскажет) в любой момент, по желанию клиента вариант просто тупо в ОД убрать (может даже за деньги) эту Систему KDSS и не смотреть за перекосами и уводами авто. Система при движении по трассе авто удерживает от расскачки реально- полезна, но перекос (если будет) плохо.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #1655 : 27 02 2013, 19:29:59 »
В незаводских условиях это невозможно.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #1656 : 27 02 2013, 19:31:55 »
Кто то из клубней сообщал, что поставить эту систему на авто не предусмотренном конструктивно КДСС ни в каких условиях не возможно. Ни у дяди Васи, ни у ОД. Соответственно и обратный процесс, без каких либо глобальных переделок с вмешательством в конструкцию авто(что не допустимо) думаю не возможен.
avto_kruz
« Ответ #1657 : 27 02 2013, 19:52:18 »
Это очень жаль. Выходить, что теперь владельцы КДСС чуть что не так - привязаны по самые не балуй к ОД.
alfa-ghost
« Ответ #1658 : 27 02 2013, 21:46:18 »
Выходит, что теперь владельцы КДСС чуть что не так - привязаны по самые не балуй к ОД.
Так и есть.
Ещё не известно как наличие КДСС будет сказываться при перепродаже авто. А если ещё и перекосит... :-((
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1659 : 28 02 2013, 00:04:57 »
если брака в системе или ее прокачке настройке на заводе изначально не было и не проявилось вначале- проблем больше и не будет. 6 лет уже на машине стоит кдсс -давление даже в норме.она очень проста и надежна, но, повторюсь, многое зависит от исходников.у кого проблема была с покупки, многие мучаются до сих пор
