Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743463 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2840 : 02 10 2013, 13:46:59 »
Они и так делали в е по регламенту. Сказали что если перекос остается, как его еще модно убрать они не знают.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2841 : 02 10 2013, 13:52:31 »
Ясен фиг что они не умеют перекос устранить, для это надо значит их озадачить другими вариантами и способами это сделать. А для других вариантов нужно инструкцию.
Они и так много чего делали в тот раз, выше в теме расписывал какие действия выполнялись. Смысл это тоже самое повторять если эффекта нет.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2842 : 02 10 2013, 13:52:55 »
1. Тут еще вот в чем вопрос. правильная прокачка, имхо, это 30% решения.
1.1  Если все таки КОСЯК в блоке, или цилиндрах, правильная прокачка - НЕ поможет. Но при изучении визуально можно определить.
Пример, если не держит клапан или его заклинило (нижний как бы по схеме) думаю протувом или как то - вплоть до того что снять и помотреть на просвет -))) Ну и т.п.
1.2 Воздух. Но как он попал??? значит что- то как то... Греть душу может только понимание, что например при -35 сальник в цилиндре задубел, закачало немного воздуха и этого оказалось достаточным , чтобы привести систему в неравновесие.
В пользу этой версии говорит то, что у многих перекос уходит после езды по буеракам ( машина становится более менее ровной) видимо воздушная  масса смещается в то место где негативное влияние так не оказывает.
To  lesha-nsk
Напомни вечерком - скину инстр. в личку
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2843 : 02 10 2013, 13:58:27 »
Что значит после езды по буиракам перекос уйдет? По дорогам ничтожным покататься что ли?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2844 : 02 10 2013, 14:11:26 »
У некоторых, по их отзывам,  перекос после езды по "пересеченной местности" уходил в нормальные допуски.
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #2845 : 02 10 2013, 14:23:47 »
Зашел я на сайт тойотовски а эмиратах, там нету прадиков без кдсс. Если ехать прям самому туда, то где искать такого?
Странно, на сайте тойота.ае нахожусь сейчас, вижу 8 бензиновых 5-дверных комплектаций, из них только одна VXL Top с KDSS. Остальные 7 без КДСС.
Так я там шарил там вроде я видел только все прадики с кдсс. Где вы там увидели без кдсс?
Да пожалуйста, картинку прицепляю с 4-литровыми, красным обвёл. 2.7 скрин делать не стал - они и так без КДСС
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2846 : 02 10 2013, 14:37:06 »
manouche скрин 2.7 тоже лишним не был бы, 4.0 однозначно отпадает. Блин, я на сайте найти что то не могу :-[
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2847 : 02 10 2013, 14:38:50 »
Ну я если чесным быть, каждый день езжу по такой дороге, т.к пробки можно обьехать только по часным секторам, а там дороги ваобще в хлам, не одна лихкавушка там почти не ходит))). Там и дыры и ямы и американские горки, дорога жесть)))
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #2848 : 02 10 2013, 15:01:49 »
Заходишь на сайт тойота.ае - далее щелкаешь на закладку SUVs - выбираешь Land Cruiser Prado - теперь по центру выбираешь Price & Specifications - на открывшейся странице в окошечке слева Number of Doors выбираешь количество дверей select 5 - справа появится маленькое окошко с типами двигателя Select Engine Type, выбирай 2,7 Litre - ниже появится маленькое окошечко Choose the Grade выбирай ALL - справа появится кнопочка View the Range - нажми на неё. Enjoy!   Если не получится, дай знать, выложу скрин
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2849 : 02 10 2013, 15:19:14 »
Спасибо, сейчас попробую.
А чего говорили что 2.7 рестайле уже сделали кдсс? Или я путаю что о?
