Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 746488 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3450 : 12 04 2014, 12:04:45 »
За ночь нечего не изменилось, как было так и осталось.
Сегодня ездил с семьей по делам, посмотрел что с загрузкой авто, перекос был в 4.8 см.
А без загрузки перекос в 2.8,3.0 см составляет.
Видел 120 тоже загруженный народом, так на глаз не малейшего мм перекоса нет в обе стороны.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3451 : 12 04 2014, 17:12:29 »
14 ближется, пож напишите с самого начало поэтапный процесс, чтобы в итоге на выходе была победа. А то опять 25 получится, только уде с новым блоком.
Я одна Дарья
    • 150 прадо
« Ответ #3452 : 12 04 2014, 18:12:46 »
Наступает весна.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3453 : 12 04 2014, 18:56:16 »
Кстате, уже достаточно давно я стал замечать что при езде по ухабистой плохой дороге, меня и пассажиров постоянно бросает сильно из стороны в сторону, думаю если ехать с открытой дверью, то однозначно выбросит с машины. Этот момент одешникам при устранении в момент перекоса тоже говорил. На что сказали мол это норма. Хотя в авто с кдсс такие боковые броски просто должны отсутствовать.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #3454 : 12 04 2014, 20:10:35 »
Бросает всех так что это из другой оперы
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3455 : 12 04 2014, 20:58:31 »
Причина не кдсс?
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #3456 : 12 04 2014, 21:14:26 »
Срочно меняем Тойоты на УАЗ !!!
Ккр
« Ответ #3457 : 13 04 2014, 00:43:31 »
Причина не кдсс?
Причина - неразрезной мост
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #3458 : 13 04 2014, 03:57:19 »
Причина не кдсс?
ага и рама еще вдобавок
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #3459 : 13 04 2014, 11:10:07 »
У меня были очень похожие симптомы. Крен около 2см, при загрузке пассажирами и грузом увеличивался, на сколько не знаю, но я это чувствовал. И машина очень жесткая была. Из стороны в сторону так уж не кидало, тут надо скоростной режим наверное выбирать по ухабистой дороге, но чувствовалось, что правая сторона отрабатывает а левая колом стоит, при поворотах крутых разница сильная была, влево поворачивал кренилась, а вправо вообще не наклонялась. После замены блока и прокачек машину как подменили, чувствую другой комфорт, едет мягче и не кособочит, на бездорожье крены появились, но они небольшие и комфортные. Может дело было не в блоке а величине давления, а может и в блоке. Я к сожалению не знаю, какое давление было и какое сделали. Я думаю надо сервисменов заставлять не спеша делать, пробовать , мерить ездить пока не будет результата.
