Перекос (крен) кузова у 150го
Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749276 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #4460 : 01 07 2014, 11:51:57 »
3 раза был у ОД по поводу увода авто вправо, регулировали развал-схождение, меняли колеса, не помогло, тянет вправо, иногда едет прямо, неустойчиво. Согласились что так не должно быть (уже хорошо), расписались в бессилии, сказали "будут думать", так и не позвонили. Просил замерять геометрию-не сделали. Померял в гараже: правый перед ниже на 4 см (от левого), правый зад выше (!) на 2 см от левого. Настроение такое, что хочется вернуть авто... Что это КДСС ? (пневмо отсутствует). Если можете, подскажите пожалуйста.
Я бы насиловал ОД.Вплоть до возврата.
Ekk
    • 150 дизель
« Ответ #4461 : 01 07 2014, 17:46:31 »
Пока получается наоборот
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
« Ответ #4462 : 01 07 2014, 18:45:01 »
Слушайте парни,мне один вопросик покоя не дает. Суть в следующем. На завтра записался в Толекс на замену обоих цилиндров. Начало стучать, весь мозг вскрыл и себе и 3-м сервисам. Ни хера не могли найти что стучит. Покурив темку решил сам машинку качнуть,пару человек качали,я трогал цилиндры. Цуко треск ужасный.Рукой трогаешь ни каких сомнений что аморт стаба -цуко мертв!Но и с другой стороны стаба стучит. Причем стук явный и хорошо прослеживаемый,и как раз в районе стойки стаба,ну которая на противоположной стороне от гидроцилиндра,которая мертво стаб фиксирует.Надеюсь понятно изложил. Там же тоже втулка резиновая впрессована,судя по картинке в каталоге. И если гидроцилиндр(аморт.стаба) КДСС  помер, то эту втулку напрочь убить стаб должен.Как втулки стабилизатора. Вот и озадачился,а тем людям которым гидроцилиндр меняют по гарантии, или нет, не суть,но были жалобы что стуки остаются,по ходу эти стойки и могут мозги делать,и стучать.Короче себе заказал и гидроцилиндры и стойки стабов. Хуже думаю точно не будет. Гарантия закончилась покупаю зап. части сам. Ценник на стойки -копеечный по сравнению с гидроцилиндрами. Пара меньше 3-х тыс.рубл. Жлобить не стал.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4463 : 01 07 2014, 20:11:50 »
всё понятно.
есть пара вопросов, как эксплуатировалась машина, где, что убилась неподвижная стойка стаба (разбило втулку) или это пока догадки? или полная уверенность, что втулку разбило верхнюю крепления к раме запрессованную(там видны трещины в резине, или люфт?)
как часто менялись сами втулки(на рычагах 2шт, на цилиндре 1шт, на стойке 1шт это спереди всё) и не они ли источники стука, кроме самого  гидроцилиндра.
стойка стаба тоже может быть источником стука, но ее надо убить, а это надо имхо постараться.
Ккр
« Ответ #4464 : 01 07 2014, 23:03:05 »
тоже перекос на новом авто 4 см
Нехило.
Я бы на вашем месте сбегал до ближайшего юриста из общества защиты прав потребителей за консультацией. Если с момента покупки авто не прошло двух недель, есть хорошие шансы вернуть. Я так и сделал. Чем весь период владения машиной потом расстраиваться.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4465 : 01 07 2014, 23:36:15 »
Не все так просто. Я насилую ОД по поводу возврата. Пока переписываемся и с ОД и с тойотой. Они настаивают на экспертизе, которая подтвердит дефект авто. И утверждают что перекос это норма.  У меня все в процессе. Следующий этап это суд. Готов в личке поделиться инфо и совместно судиться с Тойотой. Перекос достал !!!!  icon_hallo 8) icon_crazy2 >:D
Александр21
« Ответ #4466 : 01 07 2014, 23:54:14 »
всё понятно.
Эксплуатация 90% город. Ну дороги на Питер,Украинские прости Господи(ибо это не дороги),и Молдавские не считаю,их очень не много было! За втулками стабов следил. Пробег 85 тык. за это время 3 раза менял,неделю назад.Вот как раз когда в Толексе с тобой виделись, это бал крайний ,3-й раз. И не особо беспокоили. Просто как-то привык что втулки по нашим реагентам живут тыс 30-40,ИМХО. Из личных наблюдений. И всегда считал что стоимость самих втулок и работа по их замене, это копейки по сравнению,с более серьезной заменой сайлентов или похлеще чего -нибудь. И собственно я не уверен что втулка разбита в стойке стаба,ты меня не совсем правильно понял,я это не утверждаю. Но при раскачке машины стук есть и именно в месте самой стойки. Втулки новые, их исключаю,в мертвости гидроцилиндра все сомнения отпали, как сам потрогал-послушал,при раскачке! Просто по логике работы стаба это вполне закономерно!Узел жестко закрепленный,если сам гидроцилиндр не работает(стук,дребезг) то в точке крепления самого гидроцилиндра люфт существенно увеличивается и появляется свободный ход у стаба,соответственно  место жестко закрепленной стойки подвергается существенно большей нагрузке. По этому втулки стаба и привел в пример. Со временем,в процессе естественного износа люфт увеличивается,и чем дольше не менять их тем это сильнее будет прогрессировать. Так же и в этом узле! Принцип то, тот же. Причем пригружен узел будет посильнее чем просто обычный стаб. как раз в силу наличия гидроцилиндра. Я просто не могу сказать как давно у меня этот узел стал проблемным,ибо только последнее время стал тщательно прислушиваться к подвеске. нашел порванный пыльник на левой шаровой,поменял оба и левый и правый,сайленты решил до кучи в нижних рычагах перепрессовать, без замены самих рычагов. Уже были потрескавшиеся,но не критично, люфтов не было. Но раз уж полез,решил и их махнуть. Ну вот после этих операций и стал слушать подвеску. И как-то этот мерзостный стук услышал,и то были сомнения,есть он или нет. А до этого как-то не обращал внимания,всегда с музыкой. И шумка комплексная сделана. Так что,как-то так. Повторюсь я не утверждаю что втулка на стойке стаба мертва. Даже скорее все не так уж и плохо. Но раз меняю гидроцилиндры за 35 тыс. по моей логике экономить на деталях в 3 тыс. глупо. Ибо никто кроме меня этот узел нормально диагностировать не будет. Шатнут рукой нормально,еще походит. А оно мне надо? Зато буду уверен что в этих узлах все гуд. Как-то так.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4467 : 02 07 2014, 00:25:18 »
Александр21, супер что ты все подробно описываешь, решение по замене жестких стоек тоже считаю верным.
Для себя тоже однозначно приму эти нюансы к сведению, меня лишь смутило, откуда появился стук справа у стойки при свежих  втулках. у меня просто за 9 лет стойка не имеет люфтов,растрескиваний в области ее сайлента, хотя вроде уже могла бы и устать.
От себя добавлю еще, что цилиндр кдсс постукивает(ухает,бухает глухо) при малом давлении кдсс , ниже 2.6
Звенящий, металлический хруст это так стучат бракованные цилиндры кдсс(как это было на новых 150) у всех повально-это уже косяк.
Напрягло еще, что как ты гвооришь, при нормальной городской -трассовой аккуратной эксплуатации можно получить вышедшие из строя гидроцилиндры, для меня это интересно, моя машинка с кдсс намного старше ваших, и отсрочить замену гидроцилиндров хочется по-максимому+ понять возможные причины. По твоей машине видно, что по бездору ты ее не убиваешь, вышедшие из строя гдц для меня были новостью поэтому.
У себя вижу пока в качестве естественного износа  кдсс  лишь замену самого стабилизатора через годик наверно на новый, дело в том, что появляется, как мне кажется, выработка на самом стабе в области втулок, новые втулки пока сидят плотно, но через 20-30 тыс уже на грани, через 35 точно замена-пара мм зазора по рычагам появляется.
Александр21
« Ответ #4468 : 02 07 2014, 00:40:04 »
Согласен с тобой полностью! Для самого оказалось неприятным сюрпризом. Когда гонзаешь и в хвост и в гриву оно понятно:любишь кататься-люби и катайся,как говорится. Не могу сказать что я прям пипецки трепетно отношусь к машине и трепещу над каждой коцкой,но и спецом не убиваю.Да просто и негде. 90% город Дом-работа! Просто езжу. Где поддам,где в развалку. Короч., ХЗ но сам офигел когда пощупал цилиндр!
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #4469 : 02 07 2014, 17:38:30 »
Наконец-то выкурил ветку. У меня 150 3.0 Diesel Luxe 7 (60th Anniversary 2011г). Иногда бывает заваливается на правую сторону на 2,0 - 2,5 см, потом выравнивается. Когда кривой - бесит, когда прямой - моя улыбка становиться шире. При прохождении ТО у ОД обращал внимание на данный косяк, они проверили давление в колёсах,  произвели замеры рулеткой,  написали что крен в пределах нормы  1,5 и 2,0 см. В общем езжу . стараюсь не думать об этом, но ловлю себя на том, что слежу за всеми прадиками, косой - не косой. По ходу паранойя какая -то. Как говорил профессор Преображенский: - "И  не читайте с утра советских газет".
- " Так ведь других нет".
- " Вот никаких и не читайте". (с)
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
