Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 732303 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4880 : 29 09 2014, 07:05:28 »
Так это с учетом что шайбы с левой передней стороны стоят в 8мм.
+ на задних пружинах стоят проставки, чтобы жопа выше была. Там где я заиеряю пол ровный, даже уровень все хорошо показывает.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4881 : 29 09 2014, 07:09:54 »
На четырехстойке тоже такие же размеры мне рулетка показывает.
Может я и допускаю погрешности неправильного замера, но вот примерно вывод хотелось бы услышать., пружины все-таки промели или был до всего этого развал корявый?
Кстати, посмотрел оригинал пружины, и мне одно непонятно, почему левая стоит в 3 раза дороже правой?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4882 : 29 09 2014, 07:12:34 »
Пишу - не ровный!!! ну сколько и как объяснять надо? дельта может быть разной и 10 мм и 2мм и 25мм. Но по задней и передней оси - ОДИНАКОВА.
при ЛЮБЫХ раскладах ( за исключением исключений, выше).
2. можешь гидроуровнем проверить ( трубкой гибкой) -)))
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4883 : 29 09 2014, 07:15:05 »
Сейчас на мойку заехал мыться, там померию, вроде пол у них хороший
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4884 : 29 09 2014, 07:19:35 »
поверхность должна быть абсолютно в 0.
строители редко делают 0. допуск средний 3мм на 2метра. Этого достаточно чтоб замеры были "кривыми" на 5-10мм. Просто поверь, прошел через это.  Чтоб "танцевать" далее нужно понять дельту перекоса точную при определенном заполнении бака.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4885 : 29 09 2014, 07:39:37 »
Вот в другом месте сфотал замеры
Перед лево
Перед право
Зад лево
Зад право
Тоже походу пол неровный?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4886 : 29 09 2014, 08:16:00 »
Не знаю. Или опять пытаешься доказать что теорема Пифагора лжива и ошибочна?
По фото, точно не видно:
839(лево)  - 845( право)   = - 6мм
827(лево)  - 831( право)   = - 4мм
Но может быть
838(лево)  - 846( право)   = - 8мм
Это есть неправильно.
Хотя если подходить грубо - 5мм в среднем в первом случае и 6мм во втором.
Зы. Согласись, что так удобней мерять и точнее. -))
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4887 : 29 09 2014, 08:20:28 »
Эх голова пухнет.
Я вижу только то, что с шайбами на левой стороне перекос с переди составляет 1 см. ???
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4888 : 29 09 2014, 08:24:23 »
Эх голова пухнет.
Это паранойя -))
5-8 мм - соглашусь, но не 10мм.
Залей полный бак и удивишься -))
Зы. То что стоят шайбы + эта дельта ( какая бы не была 5 или 8мм) - тут согласен полностью - это неправильно!!!!!
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4889 : 29 09 2014, 08:32:17 »
У меня и так по горло полный бак сейчас.
Ну так получается, что если я уберу шайбы, то перекос вернется.
Просто хочу понять, действительно ли пружины просели или дело все в качественном ращвале было.
