Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743915 раз)
Дмитрий 987
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« Ответ #5000 : 30 10 2014, 18:52:01 »
Всем привет! У меня тоже был перекос на правую сторону и стучали цилиндры, причем практически сразу. Пробег менее 2000км. К 8000км. стук заметно усилился. В итоге заменили оба цилиндра системы KDSS по гарантии. Номер запасной части: 4800760021-рабочий цилиндр kdss, 4888660031- стойка стабилизатора kdss задняя, 9043016016 - прокладка 2шт. (Если менять за свои деньги, получается около 80000 рублей).
den444
    • черный LCP 150 3.0 D
« Ответ #5001 : 30 10 2014, 21:26:34 »
мне в ясенево тоже такие установили.4800760021 цилиндр кдсс ,4888660031 стойка стабилизатора кдсс.
паджеро 4 дизель,вольво XC90дизель,паджеро 4 дизель,BMW X5 дизель,прадо 150 дорест.дизель,прадо 150рест.дизель.
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #5002 : 02 11 2014, 21:12:04 »
запчасти у ОД брали? поэтому такие цены? а наших партнёров не пробовали?
Дмитрий 987
« Ответ #5003 : 03 11 2014, 18:32:01 »
Делали по гарантии бесплатно. Я написал цену которая у ОД в документах фигурировала.
doktoralex
  • TLC Prado 150 4.0 2009 г. Люкс 7 мест
« Ответ #5004 : 07 11 2014, 15:33:32 »
Машине 5 лет, комлектация люкс (кдсс и пневма). Я владею 4 года, всю дорогу правая сторона ниже на 1-1,5 см. Стуков нет, по этому не напрягало. Визуально практически не видно, задница неровность сиденья не ощущает. Собрался лифтануть проставками под перед на 3-4 см. Вопрос - имеет ли смысл ставить справа чуть более толстые проставки что бы устранить перекос?
Заранее всем спасибо!
Я стал невропатологом назло врагам,
Теперь стучу их молотом по головам.
Dimentio
    • TLC Prado 3D 2014
« Ответ #5005 : 13 11 2014, 10:53:09 »
Машина 6т пробег...
Я в ах₽&₽e
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #5006 : 13 11 2014, 13:05:55 »
Не нудно ставить с переди столько, 1 см или 2 см только.
Потомучто если сильно задерете, на полицаях будет амы рвать со стуком.
Также ряд проблем на пневме, поставив с переди проставки, нужно будет выше делать датчики пневмы, чтобы выровнять авто. Но если задерете датчики, то также на полицаях начнет и заднии амортики рвать со стуком.
doktoralex
« Ответ #5007 : 13 11 2014, 20:46:06 »
Проставки то 2 см, но поднимет на 3-4. На выходных ставлю - отпишусь по факту
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
« Ответ #5008 : 13 11 2014, 22:36:22 »
проставка 10 мм поднимает на 25 мм, ваши поднимут на 50 мм.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #5009 : 13 11 2014, 23:00:13 »
Потом еще и датчики пневмы нужно будет поднимать, так как перед выше станет. И тогда веселуха начнется.
Сам все это достаточно раз проходил, пока на своих ошибках не научился.(((
