Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743506 раз)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #5210 : 21 07 2015, 05:15:30 »
Если без КДСС то еще дешевле, да и чего там менять, в основном все ходит долго, в зависимости от эксплуатации.
  Может пора реальнее смотреть на вещи, а не полагаться на бредни продавцов - типа подвеска неубиваемая. post
 Пробег 47 тысяч - из них уже около 15 со стуком в правом рулевом наконечнике.Ну никак не признает дилер, говорит - норма. postВтулки стабов сам менял спереди, теперь сзади надо менять. Кдсс поменяны, но спереди в последнее время появился подозрительно знакомый стук.На предыдущей при пробеге под 60 нашли люфт в шаровой нижней справа.Менять рычаг по гарантии естественно не стали- сказали норма. ;D
 Нескромный вопрос - в основном все ходит долго, это сколько в километрах?Может на Западе, при ровном асфальте и ходит долго, но у нас дорожки с ямками.
« Ответ #5211 : 21 07 2015, 06:08:57 »
У меня в подписи вроде не запад. Долго, это более 100 тыс. При езде не только по убитому асфальту. На 150-м пока еще не тот пробег, чтобы выводы делать, но приблизительно не хуже чем на 120 прадо и 215 сурфе. Тебе,скак я понял из твоих постов, не повезло с авто. Или ты писсимист по жизни.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #5212 : 21 07 2015, 06:32:30 »
  Сравнивать 120 и 150 нельзя. Даже на рестайле ( по сравнению с дорестайлом) пластик стал дерьмовее.И это общая тенденция.
 Пессимист- оптимист не уместно при разговоре об авто.Если стучит, значит надо менять, а не балдеть от обладания мечтой и талдычить - подвеска вечная
 PS - последнее не в Ваш адрес, просто читаешь некоторых и удивляешься.
« Ответ #5213 : 21 07 2015, 06:45:44 »
Согласен, авто должно быть в исправном состоянии. Пробег пока 30 тыс, ничего не скрипит и не стучит.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #5214 : 21 07 2015, 07:18:42 »
Василий вот ты снова за свое.... Ну если застучали к примеру цилиндры КДСС, ну пусть у 50 из 100 человек,это значит что стучит именно у 50 и не нужно кричать, что стучит У ВСЕХ ПОГОЛОВНО! При этом производитель признает косяк свой и соответственно меняет по гарантии. Дальше личное дело каждого из 50 - менять- или забить. При этом канэшно, думается, найдется из числа 50 подлежащих замене, хоть 1 фееричный долб...который скажет  - да, у меня супер кар-вечный! НО,заметь, ведь это всего навсего 1 ну пусть 2 ну даже 5 % от всего числа-таких "умных"!!! Но ведь это капля, а ты поливаешь и ровняешь всех под 1 линейку!
Ну поршня прогорают на дизелях - тоже ведь не сотнями и не тысячами.Так давай трубить на каждом углу, что у всех "трактористов"- мотор скоро сдохнет!  А ты, к примеру про моторы  ауди в курсе ? ? ? А вот там как раз- моторы тысячами ремонтируют ПО ГАРАНТИИ!!! Тогда получается все владельцы аудюх тоже кретины, купившие ее!
Да,ЕСТЬ КОСЯКИ у тойоты, есть! И никто, заметь, никто кроме корявых ОД, не говорит что это не так. Но и у других автопроизводителей, ты думаешь там все ровно и гладко?? Да хрен там...А вот ты просто читаешь некоторых и удивляешься, прости чему удивляешься то??? Тому " что дебилов на руси на 100 лет вперед припасено"? Или тому, что ОД ставит задачу перед собой №1 выкачать бабла из хозяина прадо в СВОЙ КАРМАН?? или чему то еще ? ? ?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #5215 : 21 07 2015, 07:21:34 »
Сегодня, на то 50000 в очередной раз заявил о перекосе. Записали, назначили диагностику. Диагност сказал 2,85 Мп -норма. Больше не положено. Но слесарь уже притащил аппарат. Говорю "давай подкинем до 3" Ответ "да давай". И подкинули.
С ремзоны выгнали мне РОВНУЮ машину. Как я не старался , вплоть до угрозы опракидывания, не смог завалить правую сторону. Потом по городу радовался прохождннию левых поворотов. Может Прадик быть ровным!
Вот пишет же человек! Каковы причины ему не верить?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #5216 : 21 07 2015, 07:23:51 »
А мне сейчас третий раз будут менять цилиндры по гарантии, причина - стук. Перекоса вроде не было. Машине 2,5 года.
Или вот. Или предлагаешь человека обвинить в косоглазии?? Ну если не косит некоторые авто,да и цилиндры не у всех стучат- значит это уже не норма? Криминал? Караул-у людей на форуме ровные авто и цилиндры не стучат!!!!
 У меня товарищ при пробеге от 0 до  30 000 поменял 3!!!! пыльника наружного привода. Спроси тут на форуме, за 30 тык кто еще ХОТЬ 1 пыльник поменял? Думаю меньше 10 людей будет...
Я свой дизель принципиально чипанул и гоняю, получаю кайф от езды. И какать я хотел на прогар поршней! Прогорит- сделаю. Застучит ходовка - поменяю! Дорого будет КДСС чинить- да выкину ее, делов то! Жизнь у нас 1, не слишком длинная и нужно успеть в ней поимать побольше позитива!!! Так что друг Василий, тут явно в твоих высказываниях изначально негативный настрой...
ВикторНН
« Ответ #5217 : 21 07 2015, 07:42:31 »
По чесноку-то надо весь пост было копипастить.
Ибо в полном посте сказано, что давление, как и перекос, зависит от температуры окружающей среды. И надо давление подбирать.
Насчёт перекоса: когда у меня не было замены стучащего цилиндра, то авто кривое было. Приехал ко мне приятель на полностью аналогичном авто и я загнал его в свой гараж, где пол по уровню. Лёгкий крен наблюдался. Но очень лёгкий, если сравнивать с моим. Почти незаметный. Когда стали делать промеры рулеткой его автомобиля, то разница с моими замерами была очень незначительной.
В системе этой все знают, авто перекачаешь - будет кривое. Недокачаешь - будет прямое. Но цилиндры застучат. Где-то есть золотая середина (как у меня, например в данный момент), но не факт, что при изменении температурного режима эта середина будет именно такой (давление), как у меня. ПисАл про это здесь.
А Василий мне думается пишет про то, что раньше у Тойоты гемор был с одной машиной на сотню. А сейчас гемор стал с 50 (например) автомобилями на сотню. То есть если раньше мы с улыбками смотрели на разные Лендроверы с прочими Туарегами, то сейчас улыбаться то и нечему. Тойота догоняет или уже догнала другие марки. Вот соббсно и вся печаль...
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #5218 : 21 07 2015, 08:00:49 »
Вить, да речь совершенно не об этом конкретном перекосе. Ты прочитай его  посты... И в теме про проблемы 150-х. 1 сплошной негатив и писсимизм...
Я речь веду про то что тойота ДАВНО  охренела и зажралась! И никто не говорит -нет, ребята, ЭТО НЕ ТАК!!! И адекватный человек - это понял и признает, при этом выбирая из всех зол- меньшую( с ориентиром на косяки других марок).
Я например писал уже ранее, что следующая моя машина- будет точно не тойота. После всех "бывших" - хочу например попробовать нового гранд черокки.
Про полный твой пост. Моя мысль о зависимости давления от температуры,стука цилиндров  и значения перекоса. Возможно рабочая жидкость просто не правильно подобрана? Требует других физико-химических свойств?
У меня  пока в планах заглушка ЕГР. Как начнет авто косить- начну заниматься решением  и этой проблемой.Канэшн не таким кардинальным способом, как тут некоторые сразу взяли и ампутировали КДСС. Считаю это уже крайней мерой...
Пока мое авто ровное...
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
« Ответ #5219 : 21 07 2015, 09:04:33 »
Вот и я так думаю!
