Автор Тема: Прогревать ли зимой? Зимняя эксплуатация Крузера.  (Прочитано 48170 раз)
Cooky
  • ... када там выходные-то???...
  • TLС 120 PRADO 4.0
Привет! Да, жизнь у вас...
На лоб обязательно второе стекло,
А это как? :o
С уважением,
               Cooky
Pavel
  • TLC 100 VX
нет я про то - что там в нем меняется с температурой - сопротивление или еще чего...
Да конечно там обычное сопротивление.
Pavel
  • TLC 100 VX
Кстати, я тоже не могу прикинуть про второй лоб!!!! Запасной - на всякий случай? В багажнике?
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
да скорее всего чтоб стекло не запотевало клеят второй поверх с воздушным зазором..
Самый правильный руль - справа! :)
Pavel
  • TLC 100 VX
blur
ну на уазике мы на боковые стекла (которые не обдуваются) - клеили обычные стекла плоские - вырезанные квадраты по размеру..только воздушный зазор надо неск.милиметров между стеклами - и чтобы тот обьемчик был герметичен. например по периметру 2-х сторонним скотчем толстым проклеиваем. вот и получается замкнутый воздушный обьем. изза него стекло идеально не запотевшее.
возможно также вторую лобовуху приклеивают
Pavel
  • TLC 100 VX
типа как стеклопакет?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Раньшне для Севера ( мне довелось поработать в районе Бодайбо) шли автобусы ПАЗ с двойным остеклением.
IgorL
    • Прадо 120
По датчикам - датчик температуры за бортом затыкается на -30. Примерно до этого же уровня в таблице контроллера двигла есть зависимость температура-количество бензина. Дальше начинается аварийный режим, как будто датчик умер совсем. Когда шли первые впрысковые машины, у них получался не аварийный режим, а ноль топлива. Пока датчик не отогреешь машину не заведешь, несмотря на синтетику, новый аккум и т.д.  Тогда и поливали его водичкой теплой или сопротивление вешали через тумблер. Тогда же обнаружили, что двиг жрет меньше. Наверняка экология при этом никакая (катализатор не прогревается до рабочей температуры на такой "бедной" смеси), но на просторах Севера это мало актуально. Я бы присоединился к совету насчет дополнительного резистора... и отключал бы его иногда, чтобы катализатор совсем не "отравить". Про второе стекло слышал, ставят его еще и чтоб не лопался лобовик - печкой греешь снизу, при езде ниже -40 малейшее напряженение/камешек и стекло лопается.
Nikolskiy
    • TLC-200
 а есть какая стандартная доптеплоизоляция для зимы, под капот например?
