Автор Тема: Утром греем дизель или нет?  (Прочитано 75895 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Утром греем дизель или нет?
« Ответ #200 : 27 12 2013, 18:52:29 »
zlt я знаю что вы тут самый умный, но я просто поделился наблюдениями когда пытался понять в каких режимах работает Power Heat
Ваше наблюдение не по делу и только дезинфомирует, ибо повышение оборотов холостого хода это только одна из функций Power Heat.  И не повышение не является признаком его неработы. Следить нужно за срабатываним муфты.
Ну а когда работает - тут была отдельная тема. Там выкладывались официальные выдержки из техдока когда, что и как включается и выключается. Заинтересует - найдете.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #201 : 28 12 2013, 07:43:37 »
т е в режиме D на холодном вязкозный работает?
« Ответ #202 : 28 12 2013, 14:23:50 »
В режиме D,ты его работу можешь и не увидеть,так как обороты и так вырастают и нагрузка тоже.Так что на этом режиме он и не нужен.А вот сели после движения ты остановился и двигатель не успел прогреться,скорее всего вязкостный снова заработает.
zlt
« Ответ #203 : 28 12 2013, 16:34:10 »
Он НУЖЕН ибо РАДИКАЛЬНО влияет на СКОРОСТЬ прогрева. Кроме того, он не только создает дрполнительную нагрузку на двигатель, но и сам непосредственно грееет охдаждающую жидкость.
« Ответ #204 : 28 12 2013, 16:44:40 »
И при движении?Вряд ли.Только при стоянке...
zlt
« Ответ #205 : 28 12 2013, 16:55:27 »
Без всяких "ВРЯД ЛИ". Для особо неверующих (в том числе и в техдок) заводите утром машину и едете один день с кнопкой, другой день без. Разница очень резкая.
Sharpanov
  • Мудр - тот, кто знает нужное, а не многое...
    • Хай 3.5 Lux 2014
« Ответ #206 : 28 12 2013, 17:56:01 »
Я грею Вебастой только двигатель, за 30 минут до предполагаемого выхода отправляю SMS с кодом-командой. Прогрев салона отключаю. ОООчень комфортно.
На новый прадик опять поставлю Вебасту с запуском по GSM. Двигатель завожу тёплым.
штурман33
  • Вадим
« Ответ #207 : 28 12 2013, 18:53:50 »
zlt-Прав на 100%.Проверяется оччень легко.Открыв капот можно увидеть как включается сия приблуда при заведённом двигателе в любом положении коробки (электро-магнитная муфта как на кондее).Отключается только когда движок прогреется.В положении реверс и драйв она РАБОТАЕТ !!!,только обороты ХХ падают.Проверял неоднократно.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #208 : 28 12 2013, 20:21:28 »
Круто. А как часто заряжаете аккумуляторы?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #209 : 28 12 2013, 20:25:52 »
Главное, чтобы время работы двигателя было не меньше время работы Вебасто(короткие поездки) и ничего заряжать не придется.
С Вебасто ...4-ю зиму, стоят родные АКБ...))
Игорь
