Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280451 раз)
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
Друзья, верно ли я понимаю, что если машину водит влево-вправо как на волнах, то речь идет об умирающей рейке?
Особенно сильно это проявляется на заснеженной дороге: ощущение, что машину вот-вот развернет.
Вчера увидел, что жидкость гидроусилителя ниже минимума...
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Сначала диагностика передней и задней подвески  :) Уровень жижи понизился скорее из за мороза и с плохой устойчивостью не связан
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
Александр_72 Сперва грешил на подвеску, но потом поменял аммортизаторы перед/зад и ничего не изменилось.
Почитав тему, пришел к выводу, что скорее всего нужно менять сайлентблоки рулевой рейки.
Нужно еще посмотреть не течет ли где рейка, но ранее за ней замечено не было...
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Не нужно менять саленблоки,если конечно они не рваные в хлам  :) Задние реактивные тяги проверяли ?
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
Скоро поеду в сервис, будем смотреть что с рейкой, заодно и проверим.
Но в глаза ничего не бросилось, когда аммортизаторы меняли.
Товарищ высказал предположение, что с симптомами рыскания на дороге может быть проблема со стабилизатором...
Шверин
  • Старшина
    • TLK 200 Executive
Доброго времени всем ....!
Болтается т. н. червячный вал((( Других признаков скорого ремонта нет - рейка сухая, стуков нет, тяги и наконечники в норме. Предполагаю, что из-за болтанки этого вала идёт ускоренный износ червячной пары и нужно срочно менять подшипники вала, либо ставить вместо них втулки. Отсюда вопросы:
1. Вал можно вытащить не снимая рейки?
2. Какие из подшипников вала чаще умирают, верхний или нижний (вроде есть ещё и средний?)?
3. Можно-ли извлечь и заменить нижний без полной разборки рейки?
Все будет хорошо! Я узнавал.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
1-нет 2-нижний 3-можно
Шверин
  • Старшина
    • TLK 200 Executive
Спасибо. Буду снимать и делать. Номера нижнего подшипника нет случаем? Или размера его, чтобы втулку заранее выточить? По верхнему в теме проскальзывал номер 90363-19007, верно?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
напиши вличку размер втулки дам. Подшипниками не заморачивайся.они не изнашиваются.болтаются на валу.локтайт пооможет. Речь про рейку 120-го
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Первопроходцев прошу поделится, итогами практических опытов установки не оригинальных сайлентблоков в рейку 120, ходят - не ходят, в частности интересует мнение практиков о "Полиуретан  120882", или может есть положительный опыт использования других каких.
