Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280438 раз)
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
Доброго дня Уважаемые. У меня такая проблема. При езде по очень плохой дороге с ямами и колдобинами на малой скорости в руль передаются стуки. У меня 150 2010 года дизель престиж+.Пробег 110000. Думал отрегулировать муфту.Что то я не нашел на картинке рулевой колонки Эластичной муфты как у 120.Рулевые тяги вроде не люфтят. Проверял на заведенном двс не вывешивая ( не знаю как их правильно проверять).Но стук в рейке есть, на не заведенном очень хорошо слышно.Машина не гуляет.Я бы вставил картинку своей колонки только не знаю как))))
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Форумчане, прошу помощи.
Имеем прадо120 2006г. стал туго крутиться руль. Открыв бачок ГУР, был удивлен низким уровнем масла в бачке, хотя, ни где, подтеков не увидел. Было решено поменять жидкость. Скинув обратку с бочка, доливая новые объемы, заводя и глуша машину поменял жижу. Прокачал систему и все заработало.  Спустя 2 дня все повторилось. Но уровень остался.  Из симптомов, на всем диапазоне рулежки, руль иногда тяжелый, иногда мягкий, если покрутить баранку влево/вправо, вроде как становится лучше, но не намного. Насос не гудит.  Полез смотреть крестовину, скинул вал под капотом, нижняя крестовина оказалась без люфтов. Тогда вывесил машинку на подъемник, взялся за колесо и стал его поворачивать (вал рулевой снят) если колесо вести мягко, в диапазоне +-10 градусов от ноля чувствуются закусывания. Если начать быстро поворачивать колесо, а потом резко в обратном направлении, сопротивление рейки теряется, как будто вакуум какой то, если так быстро поделать, начинает давить жидкость из бочка ГУР. Если ты повернул колесо и чуть подождал, сопротивление возвращается. Как правильно объяснить не знаю, но эффект странный, как будто что то жидкости мешает проходить.  По сему вопрос, есть ли какие то клапана, фильтра в системе, с чем это может быть связано? Может тут насос барахлит?
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Похоже масло распределитель чудит.
Жижку посмотри в пыльниках рулевой, испарится она не может, если видимых подтеков нет она там должна быть.
Пробег какой? судя по году 200 - 300 тыс.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Фильтр стоит в бачка на обратке сетчатый
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
В случае масляного голодания трубка например забилась или фильтр, был бы вой насоса, по другому не бывает,
цитата автора: "Насос не гудит."
то есть жижи ему хватает и куда то он ее качает). и еще хороший показатель: при болтанке колесами рейка гонит масло в бачок,  так что с циркуляцией и насосом скорее всего нормально, да и при замене жидкости помыть бачок святое дело, вряд ли человек делая для себя зальет свежак в грязный бачок.
Большая доля вероятности, что манжеты вала начали сопливить, куда то жижа то ушла, и колечки распределителя так же подработались и начали куда попало пропускать.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Интересен факт того, что при мягком повороте колеса, из одной полости в другую жидкость поступает, и если плавно начинаешь вертеть в другую сторону, сопротивление рейки ощущается.  Но вот если сделать это со скоростью, и резко поменять направление, движение колеса в обратном направлении поворота, в диапазоне 20-30 градусов, будут как в пустоте, потом резкое сопротивление, уперлись в жижу.  Делаем все это без остановок, давит через крышку жижу.  Скорее всего нужно снимать рейку и отдавать на ревизию. Пробег за 400+. Так же при равномерном повороте напрягают закусывания. Почему то грешу на манжет внутри рейки.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Такая проблема бывает из за утечки жидкости и подсоса воздуха . ищи где течет  ;)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
рейку демонтировал. Если прикладывать усилие к рулевой тяге, двигая влево/вправо, чувствуются закусывания. Скорее всего переборка. Что скажете? делать самим, или отдавать на ревизию?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Ослабь регулировочную пробку и проверь на закусывание
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Это вариант!
