Автор Тема: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?  (Прочитано 147768 раз)
IMarvin
  • Жизнь. Не говорите мне о жизни.
    • LC Prado 120 1GR-FE, 4.0
Re: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?
« Ответ #180 : 10 01 2016, 12:04:34 »
Так то да, но тогда решение простое, замена ЭБУ и ветку можно закрывать. Но дело в том, что были отзывы, где писали о замене ЭБУ, но ошибка не исчезала. Поэтому все описывают свои случае, от форсунок до клапанов.
Извините если кого то сбил с толку, своей историей. поделился всего лишь для того, чтобы пополнить базу знаний по поломкам и решениям в прадо.
Это только мое предположение о связи P0606, как и случаи у других авторов.
За ссылками сюда: 4553332(icq)
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #181 : 10 01 2016, 12:33:38 »
То то и оно. Что у меня предположение что проблема в соединениях ГБО. Электрических. Т.к. глюкают все датчики одновременно, моск думает что не исправен. У меня ошибка раз в 4-5 месяцев вытащить, проверить не могу свою теорию
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
IMarvin
« Ответ #182 : 10 01 2016, 12:52:40 »
У меня ГБО стояло давно и ошибок не было. Летом резко появились когда стал заправлять газом на новой заправке. Каждые 300 км. Перестал заправляться на ней. И ошибка стала появляться реже...500...600...700... но с наступлением холодов случилось событие с коробкой, и пока что ошибки нет. Но я в неё верю ;)
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #183 : 04 02 2016, 12:27:21 »
Ребят P0606 - это газюля!
Смените ГБОшное СТО, и найдите толкового настройщика - и будет вам счастья.
У меня была бидося - полечили! но спустя время и полное ТО ГБО и перенастройки тот же чудак все никак не попадет в ту же конфигурацию, поигратся надо нормально что б выставить.
Но если выскакивает часто - то проблема эпического масштаба и надо крутить
IMarvin
« Ответ #184 : 08 04 2016, 19:15:16 »
вот стало теплее и ошибка появляется всё чаще...
что значит крутить?
wahter
    • GX470
« Ответ #185 : 13 04 2016, 10:30:35 »
Не факт что ГБО. У меня было до ГБО. У меня катализаторы 100%. выбил и забыл.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #186 : 14 04 2016, 17:51:24 »
Послежу.
— Красивая машина
geka1981
  • Старшина
« Ответ #187 : 19 08 2016, 19:23:14 »
Расскажу ка я свою историю, может кто поможет чем!)))) вобщем взял я прадика с ГБО Дигидроник 4 литра, привехз его из Москвы в Красноярск, думаю дай заеду пусть посмотрят ребята как ГБО себя чувствует перед зимним сезоном, в итоге они мне сказали следующее:
1. поменять 2 фильтра
2. рассверлить диаметр форсунок на больший чем стоит, т.к. большая разница между показателями бенза и газа и газовые форсы скоро умрут если не увеличить их размер
3. переделать трассу шлангов, т.к. стоят все разных размеров длины, чтобы были все одинаковые
4. установить датчик расхода массы воздуха в общую газовую магистраль т.к. он стоял на одной из головок
я согласился с ними, день колдовства и они все сделали, сказали что все настроили, нужно покататься на машине накатать карту расхода и приехать еще раз посмотреть чтобы в случае необходимости отрегулировать ГБО.......................проехав 10-15 км по городу загорелась гирлянда. Я набрал в сервис но было уже время много и договорились на след утро заеду к ним на диагностику. Утром вышел запустил двигу гирлянда не горит, вообще ничего не горело, работал двиг на газу, приехал к ним подцепили скан и увидели знаменитую ошибку Р0606 видно на фото.
Электрик который работал над ГБО (он же и настраивал и диагностировал машину) сказал что не знает такой ошибки и стер ее из памяти. Я уехал......но через 20 км опять загорелась гирлянда......
В итоге думаю что это по любому ГБО, поеду к ним пусть смотрят что там наделали и куда лазили.
А еще по работе двига......как и у многих тут работа не нравиться, что на бензе что на газу как будто подтраивает, но на газу больше, чем на бензе, не должен двиг так работать.....завтра выкручу свечи и визуально осмотрю катушки на трещины и задубевшесть, может какую просто прошило катушку, свечи менял каталожные 500 км назад.
Вот так ребятушки!)))))
Может кто чего умного нараскажет на ухо?))))
IMarvin
« Ответ #188 : 19 08 2016, 22:17:39 »
Эхххх.... таже фигня... причем ошибка появляется при скорости и в 20 км... и в 100 км/час. Последнее время езжу 130-140 и пока её не вижу. Это так... шутка в общем.
Знакомые газовщики и карты делали и что только не делали, и форсунки проверяли и фильтры меняли... Пока не смог избавиться.
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #189 : 22 08 2016, 08:32:30 »
стоит Альфа. за 80к пробега (моих), ошибка была 6 раз.
