Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 66882 раз)
Aleks_F
Re: стуки в рулевом
« Ответ #50 : 09 09 2011, 03:06:30 »
Наверное неправильно выразился - не люфтит, а свободный ход, крутил вправо-влево
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Okorok
Re: стуки в рулевом
« Ответ #51 : 09 09 2011, 04:20:44 »
Люфта быть не должно. Странно, как ты его крутил если колеса зафиксированы на земле. Проворачиваться сам он не может...Машина была заглушена?
Может это сама рейка ходит? На родных сайлентблоках рейка болтается из стороны в сторону примерно на 5мм.
Aleks_F
Re: стуки в рулевом
« Ответ #52 : 09 09 2011, 10:50:21 »
О вот он момент истины - "не должно быть", так ладно, пошел крутить гайку.....
Okorok
Re: стуки в рулевом
« Ответ #53 : 09 09 2011, 11:38:21 »
Сегодня приобрел рулевой вал и карданчик. На разборке. Перепробовал 4 карданчика и у всех есть чуть заметный люфт в крестовине(меньше мм), я хз...может быть это конструктивно заложено? При чем в пластиковом вкладыше выработки нет, шарик ходит без люфта. В выходные поменяю, поделюсь впечатлениями. И почему в 95ые не ставили мост, а воткнули эту геморойную рейку...с редуктором вообще проблем бы не знал.
Серёня
Re: стуки в рулевом
« Ответ #54 : 09 09 2011, 23:03:24 »
..так вкати от 70-ки или Сурфа, у вас там с железом проще...)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: стуки в рулевом
« Ответ #55 : 10 09 2011, 01:04:17 »
а на сюрфе по другому разве устроена рулевая? я конкретно про 185 кузов.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Okorok
Re: стуки в рулевом
« Ответ #56 : 10 09 2011, 11:48:43 »
Все такое-же. За одним исключением - карданчик короче, потому-что Сурф в салоне меньше Прадика.
obanze
  • Жип есть же!
Re: стуки в рулевом
« Ответ #57 : 10 09 2011, 12:43:51 »
нифига он как оказалось не меньше)))) потолки только ниже. у прадика проем багажника уже, чем у сюрфа и от стекла задней двери до лобового сюрф длиннее! проверено на перевозке гипсокартона внутри салона на моем 95-м и братовском сюрфе 185.
Okorok
Re: стуки в рулевом
« Ответ #58 : 12 09 2011, 13:42:58 »
Не стал я ставить контрактный карданчик, решил купить новые крестовины и заменить. Подумал - менять шило на мыло...Кстати для информации, рулевой вал и карданчики отличаются по размеру шлицевого посадочного места(соединение вала и верхней крестовины карданчика)! При мне снимали эти узлы с Прадиков ТZ и ТХ лимитед, оба 99 года - конструкция оказалась разной. Я почему-то думал, что рулевой узел не изменялся на протяжении всего выпуска машины
Серёня
Re: стуки в рулевом
« Ответ #59 : 12 09 2011, 17:46:08 »
Окорок, ты бы хоть сфотал чо нибудь, а то Х.З. про чо вы разговариваете, за 13 лет ни разу туда не лазил....))
