Автор Тема: О блокировках  (Прочитано 173122 раз)
SERGOS
Re: О блокировках
« Ответ #270 : 09 01 2019, 12:57:31 »
Подскажите , собираюсь покупать Prado 150 дизель, что бы сделать из него Arctic Trucks 35
Вопрос в комплектации  - что брать за основу ?
с штатной задней межколесной блокировкой + MTS + Crawl Control или без задней блоки, а поставить ARB или TJM-вские , все равно переднюю блоку потом ставить.
насколько штатная блока надежна ?
посмотрел, что на ней более 8 кмч ездить крайне не рекомендуют - рвет ?
Arctic Trucks 35 - нужно ГП понижать, до 33-х еще норм, терпимо
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Евгений555
  • Все за мной я знаю короткую дорогу!
    • Прадо 120
Re: О блокировках
« Ответ #271 : 10 01 2019, 08:48:56 »
А какие числа в парах у прадо?
Знаю по Патриоту у бензиновых 4.11 а у дизеля 4.625.
Я понижал и пары и раздатку по раздатке стандарт 1.9 я ставил 3.3
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Re: О блокировках
« Ответ #272 : 10 01 2019, 13:44:20 »
интересная тема
Re: О блокировках
« Ответ #273 : 10 01 2019, 14:03:36 »
Если арктику делать то сильно понижать, балоны то толстые , думаю 4.88 или 5.29
Re: О блокировках
« Ответ #274 : 10 01 2019, 14:35:25 »
почему никто не пишет,что для начала нужно залить правильное масло?Ведь до сих пор мало кто знает(по крайней мере в моих кругах),что для этих мостов нужна своя мазута. Или они будут крутиться в одну сторону и без него?Тогда назревает вопрос для чего тогда нужно покупать именно масло с этой абревиатурой LS?
В мануале пользователя написано какое масло лить.
На мосту если есть наклейка, то она гласит LSD ONLY
Как и куда ещё правильнее писать???
Всё равно никто ничего не читает, пока не засадит авто.
И кстати, при наличии живых фрикционов в мосту, что то я не уверен, что при прокручивании 1 колеса второе будет крутится туда же.
Это хорошенько колёсико надо раскрутить, чтобы пакет сработал.
Руками не так просто.
Можно конечно.
Вывешивай, пробуй.
Waiguoren
Re: О блокировках
« Ответ #275 : 11 01 2019, 01:55:38 »
5.29 на стопятидесятый прадо отсутствуют в природе :(
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: О блокировках
« Ответ #276 : 11 01 2019, 17:30:12 »
Можно конечно.
Вывешивай, пробуй.
Кстати заметил у себя при вывешивании на сервисе, когда подвеску проверяли, что в режиме "P" при прокручивании одного заднего колеса в одну сторону, другое заднее колесо одновременно крутится в другую сторону. Мастер крутил одной рукой, наверное сильный.
gsm150
Re: О блокировках
« Ответ #277 : 12 01 2019, 14:03:55 »
правильно, я читал где то, что ГП 4.88 идут в бензинке 2.7?
по поводу толстых шин - ат 35 - это же не пневматики, обычные 35 колёса.
для экспедиций я вранглер дюратрек использую и тут планируют такие же.
что скажете?
Re: О блокировках
« Ответ #278 : 12 01 2019, 14:48:58 »
Так это не арктиктрак, это просто лифт и блокировки, 4.56 для обычных 35 вполне, и скорость не теряется и на низах крутящий нормальный, темболее АТ
У меня 4.3 на дизеле на 33
Тем более на 150  передний диф 8 дюймов в отличии от 90ого где с легковухи 7.5 стоит.
gsm150
Re: О блокировках
« Ответ #279 : 12 01 2019, 15:06:14 »
на покорение северов/югов не претендую, просто заказываю машину у них , по каталогу она идёт как ат35.
но они блоки не ставят, лифт, обвес, колёса.
