Автор Тема: Альтернатива тормозам ЛК200 подскажите  (Прочитано 458479 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Это логотип, а не надпись, поэтому и выглядит иначе.
Ros
По всей видимости, Брембо где-то заказывает изделие, а потом ставит на нем свой логотип. Если точно знать производителя, то возможно у него данное изделие без логотипа будет стоить гораздо дешевле.
Илья Ефимыч
Кстати диски мне эти не нравятся, быстро изнашиваются и "краска" эта не помогает, гниют внутри как и 10е, только на зад их ставлю теперь.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Brembo_09.A966.11 отличается от Brembo_09.A966.10 только наличием антикоррозионного покрытия, что позволяет дольше сохранять диски в не ржавом состоянии, особенно внутри в "зоне вентиляции".
Использовал ранее и те и те. Тормозят абсолютно одинаково, так как сделаны из одного материала. специально исследовал этот вопрос. Есть сайт производителя там можно почитать дополнительно.
Разница в цене между ними 300-400 рублей - нет смысла экономить.
Изнашиваются они с колодками Адвикс в нормальном режиме. Как обычно это зависит в основном от манеры езды и исправности тормозов.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Понятное дело - везде ищем подвох)))
И халяву... ;D
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Список заводов Брембо.
Изготовитель этих конкретных дисков в списке подчёркнут.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Езжу на 5.1 уже давно, температура кипения выше, соответственно жижа позже перегревается при активной езде, это именно из практики, дот 3 прошлый век. REZONYOR, просьба не комментировать мое сообщение.
Да выше, да перегревается позднее, но всё же перегревается (при активной езде).
Расплатой за это является большая гигроскопичность (менять надо каждый год в СПб и приморских районах) и возможны течи на старых машинах...
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Комментировать "мутные" посты не буду)))
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Уже пару лет такие диски использую (все 4), точный партномер не помню, но заржавели действительно очень быстро (быстрей чем штатные с завода) видимо те что на 400 рублей дешевле...На адвиксах (колодки) износ практически не замечал, а сейчас поставил колодки ферродо-торможение гораздо "цепче", но видимо и спилятся диски гораздо быстрее...Тормозную жидкость по рекомендации меняю не реже раза в год-ватность педали ушла. Главное чтоб диски не повело до уровня биения
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Илья Ефимыч
Какая разница какой стиль езды, если это мой стиль езды и он не меняется))) Оригинальные диски прошли 80, брембо 40 (износ ровный), покраска им никак не помогла гниют все равно раньше оригинальных, 10е не крашенные даже не ставил. Сейчас поставил брембо экстра с дырками (здесь покраска уже серьезная молотковая вроде как), посмотрим сколько проживут и как сгниют. В сочетании с колодками Галфер торможение отличное.
