Автор Тема: Отопитель (печка) салона, климат-контроль 150го  (Прочитано 148318 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Добрый день! Подскажите что это за шланг и что из него течёт ?
попробую наугад. Шланг резиновый D8, течет из него вода (конденсат). Течет плохо, ни помыться, ни попить
Иная простота хуже воровства
Vitalgor
  • Errare humanum est
    • TLC Prado 150, 2019, 2.8d.
Всем привет! Тему целиком не осилю. Подскажите, кто знает. С наступлением холодов, после ночи, когда садишься и заводишь машину - климат выключен. Хотя накануне оставался включенным.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Аккумулятор живой? Клеммы на нем прикручены хорошо, проверяли?
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Похоже на дохлый акк, сильная просадка напряжения при запуске
Vitalgor
Ну их два (аккумулятора), во первых, а во вторых и без запуска двигателя при втором нажатии на кнопку он тоже не включается.
Marian
    • LC150, 3.0 диз, ЛЮКС
Проверьте шторку рециркуляции воздуха в салоне, возможно заклинило из-за мусора.
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
То же заметил такой трабл на втором рестайле. Стал смотреть на заряд акб в приложении к сигнализации и заметил такую закономерность. Когда напряжение АКБ опускается к нижней планке 12,5 В. Климат при запуске отключен. Когда напруга 12,6 В. Климат включается с запуском авто. Думаю мозги у машины отключают потребителей с понижением напруги. До посадки АКБ ниже 12 В не доводил поэтому очередность отключения не знаю. На прошлом Прадо авто полностью отключало всех потребителей при напруге ниже 12В.
Vitalgor
Завтра с утра посмотрю напряжение по приложению от сигнализации.
Vitalgor
Вечером погонял климат во всех режимах. С утра проверил напряжение по приложению сигналки - 12.7. С утра все завелось как надо, со включенным климатом. ХЗ, буду наблюдать.
mik828
Понаблюдай связано его отключение с напряжением или нет. Если та же история что и у меня значит это программно так прошито и все норм...
