Автор Тема: Включение блокировок на 150-м  (Прочитано 52011 раз)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
Re: Включение блокировок на 150-м
« Ответ #60 : 13 03 2015, 11:31:39 »
Конечно все познается в сравнении. Раньше я ездил на икстрейле и витаре. На них даже в неглубоком снегу машина повисала на пузе и все...
« Ответ #61 : 13 03 2015, 11:36:34 »
По идее TRC должна немного помогать. Ведь при резком разгоне нальду, видно со стороны, что она притрмаживает колесо, которое начинает проскальзывать, значит и здесь должно подтормаживать вывешенное колесо.
Так чтоб оно помогала - надо ее не отключать, а если ее не отключить, то велика вероятность что VSC может задушить движок. тут наверное тоже зависит от ситуации.
Короче опыт рулит :) Все едем и застреваем ;D
При включении понижайки VSC автоматически выключатся.
Матрасов
    • TLC 150 disel элеганс
« Ответ #62 : 13 03 2015, 11:44:37 »
и при застревании и при диагональном вывешивании применял прием, которым всегда пользовался на туареге - поднимал обороты двигателя, где-то после 2500 оборотов (для дизеля, на туареге - бензин 3500 если правильно помню) начинала работать АБС и машина выезжала.
« Ответ #63 : 13 03 2015, 11:53:42 »
Ничего не путаешь? АБС работает только при на нажатии на тормоз, а не на газ. :)
Матрасов
« Ответ #64 : 13 03 2015, 11:56:49 »
действительно, про абс невнимательно написал. смысл в том, что при повышении оборотов машина сама стала притормаживать буксующие колеса перебрасывая момент на стоящие, что и позволяло выехать.
« Ответ #65 : 13 03 2015, 11:59:14 »
Это больше на работу TRC похоже.
Матрасов
« Ответ #66 : 13 03 2015, 12:08:34 »
Думаю, что да. во всяком случае это работает и при езде по снегу, и летом - очень крутой и неудобный выезд с поля - постоянно вывешивало колеса, выезжал ничего не включая.
« Ответ #67 : 13 03 2015, 12:12:41 »
У тебя какая комплектация?
Матрасов
« Ответ #68 : 13 03 2015, 12:56:20 »
Элеганс.
« Ответ #69 : 13 03 2015, 13:02:18 »
