Еще раз про газовые котлы и прочее
Автор Тема: Еще раз про газовые котлы и прочее  (Прочитано 38352 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Еще раз про газовые котлы и прочее
« Ответ #160 : 14 06 2016, 22:31:15 »
наличие теплых полов предполагает керамическую плитку, а значит и летом придется топить и жечь энергию ибо холодная плитка неприятна для ног (а у кого иммунитет послабее - то и опасна)
Почему? Под ламинат тоже делают, правда не знаю насколько это вредно/безвредно
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #161 : 14 06 2016, 23:22:52 »
Выше приведённый график распределения тепла ни о чем или грамотный маркетинговый ход. У меня нет подвала, а сразу холодный фундамент, если его хорошо не утеплить, то после заливки стяжкой тепло будет уходить в землю, а не наверх в комнату.
"если его хорошо не утеплить..." - Это и есть ГЛАВНОЕ! Если всё делать по уму, то тёплый пол куда лучше батарей.
Также с крышами и стеной.
Совершенно верно. И тут всё будет в лучшем виде.
Газовый бойлер накопительного типа практически не потребляет газа, когда нет водоразбора. Факельная горелка у моего настолько тихо работает, что не слышно - она вообще горит или нет.
Очень интересная инфа. Это из личного наблюдения или из инета?
А сколько жрёт насос, не подскажешь? Всё же, крутит круглосуточно...
В принципе, наверное, достаточно его мощности. Сколько там? Пяти сотен хватает?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #162 : 14 06 2016, 23:26:02 »
Если ты помнишь, я ИМЕННО керамику на пол и собираюсь класть. И мы с тобой об этом говорили в моей теме.
"холодная плитка неприятна для ног" - У нас с Мая по Октябрь температура ВЫШЕ температуры тела, так что, надо бояться, чтобы эта плитка пятки не обжигала.  ;)  А уже в конце Октября-начале Ноября включают на малый ход отопление. Ибо ночью температура падает в два и больше раз от дневной.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #163 : 14 06 2016, 23:27:32 »
Безвредно, ибо 23-25 градусов - нормальная температура, на которую они рассчитаны, но меня это не слишком волнует, задумал класть керамику.
babl
« Ответ #164 : 15 06 2016, 05:20:37 »
внесу свои 5 копеек.... Теплые полы перед укладкой обязательно утепляют (укладывают слой Экструзионного пенополиэстерола, чтобы тепло не уходило в пол), желательн если холодный климат или большие окна дополнительно батареи.... на горячую воду обязательно нужно устанавливать циркуляционный насос и зацикливать, будет комфортно, только насос ставится малой мощности иногда с таймером чтобы по ночам не гонять, насос как 40 ватная лампа, жрет мизер.
жизнь коротка...
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #165 : 15 06 2016, 07:06:21 »
Serg574, теплообменник - да , меньше нагрузки в два раза. ну, тогда и по две машины на каждого члена семьи, по два унитаза, по две раковины...
у меня вопрос - на всолько рационально использование двух котлов вместо одного? есть опыт (статистика) ?
поставил у себя два котла,один водонагреватель,проточный,второй на отопление.сделал это из расчета,если сломается,не надо ждать месяц запчасти.у нас не развита сеть двухконтурных котлов,в плане запчастей и нет нет свет отключают,обрыв,авария и т.д.водонагреватель вкл автаматически,кран открыл,вода пошла,поджиг от батареек.и обслуживание двухконтурных котлов у нас раз в год платить надо,если сломается что в нем,максимум два месяца ждать.а за два раздельных не надо платить,за обслуживание.
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #166 : 15 06 2016, 07:12:07 »
на теплые полы нужна своя арматура,это сделано для того чтоб когда ходили по дому не обжигали ноги.выставляете температуру и усе,если температура выше,кран перекрывает и вода циркулирует внутри полов,когда остывает она открывается и поддерживает всегда заданную температуру.у нас уже многоэтажки делают только с теплыми полами,теплые полы надо расчитывать,по длине плеча,она не должна превышать (не помню уже)какой то длины
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #167 : 15 06 2016, 07:47:49 »
Между ТП и бетонным основанием обязательно укладывают теплоизоляцию. Это либо специальные пенополистирольные маты с выступами под трубы, либо мат из вспененного полиэтилена, либо коврик из пробки. По-любому все эти материалы подклеены снизу специальными слоями - теплоотражающим, чтобы не греть помещение снизу или землю и паро-влаго-изоляционным. Для чего этот слой в бетоне - не знаю, но обычно так их выпускают.
Так что, говорить о какой-то дополнительной изоляции смысла нет.
Что касается батарей, то я уже говорил, в нашем климате они излишни. Я когда-то проектировал приятелю домик. Он настоял на батареях и ТП. Через пару лет мы заехали к нему погулять, смотрю - батарей уже нет! Остались только в бане. Грит, что СЛИШКОМ жарко было, всё время стояли закрытыми, а потом и убрал, чтоб вид не портили.
Циркуляционные насосы выпускаются на мощность от 50 идо 200 ватт. Сейчас появились какие-то, которые потребляют чуть ли не 5, но я пока их не видел и не слышал, кто бы их ставил.
Вот и посчитаем: возьмём 45 ватт, чтобы уж ниже минимума. И ночью запустим на половинную скорость - 25 ватт. Т.е. 16 часов в день = 45*16=720 ватт, 8 часов в ночь = 25*8=200 ватт. Итого около киловатта в день, 30 киловатт в месяц. Действительно, немного около полутора баксов в месяц.
Но тут есть ещё один и немаленький потребитель - котёл. Если я правильно понял из того, что писали выше на 16 страницах, то мощность котла примерно 1 киловатт на 10 кв. метров. А мощность на ГВС - примерно 25-30% от отопительной.
У меня отапливаемая площадь 225 метров, плюс цоколь, в котором возможно понадобится отопление - 65 метров. Итого = 300/10=30 киловатт для отопления и 30*0.3= 9 киловатт на ГВС. Так? Тогда общие потери на нагрев для ГВС = 9*24*30= 6480 киловатт в месяц. К сожалению, не знаю, как рассчитать расходы на нагрев газового котла.
Подскажите, плиз, мои ошибки, как правильно рассчитать расходы энергии и мощности котлов для ГВС и ТП.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #168 : 15 06 2016, 07:57:01 »
Это всё понятно в общем. Когда дойду до частностей, буду ещё советоваться. Хотелось бы поставить на ТП сложную систему со Smart-коллектором, который будет по часам устанавливать температуру в каждом помещении. Удобно и экономично.
Длина плеча не делается, на сколько я знаю, больше 80-100 метров. Но этого вполне достаточно для отопления любой комнаты. Куда сложнее сделать плечи примерно одинаковыми по мощности. Да ещё оконные проёмы и наружные стены вносят свои сложности...
скептик
« Ответ #169 : 15 06 2016, 13:22:29 »
кстати, чем меньше производительность циркуляционного насоса, тем больше расходуется газа. Потому что разница на входе и выходе больше. отсидел полдня в котельной , меняя производительность и переключая на резервный, менее мощный, насос - точно! счетчик газа меньше показывает на большей производительности.
