Автор Тема: Еще раз про газовые котлы и прочее  (Прочитано 38341 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Еще раз про газовые котлы и прочее
« Ответ #140 : 06 06 2016, 15:31:00 »
Вчера подключил газ на все приборы. Котел Electrolux напольник отлично работает без стабилизатора. Нагревает до заданной температуры и выключается. Затем при падении температуры на несколько градусов автоматически срабатывает электророзжиг и включается снова. Имеет память. Дублирует температуру воды механическим и электронным термометром.
Бойлер Ariston SGA200R. Принцип газовой колонки с накопителем. Механический розжиг - с одной стороны минус, с другой стороны плюс. 200 литров реально дофига, замучились заполнять привозной водой, так как скважину еще не доделали. Запуск чересчур перемудреный на мой взгляд.
то есть у бойлера своя горелка? Обычно бойлер к одноконтурному котлу подключают.
как так? наоборот к двухконтурному вроде
В принципе можно из любого котла сделать бойлер, хоть из одноконтурного, хоть из двухконтурного. Байпас, который отопление будет обходить, поставить и все. Ну это, как вариант от безысходности. Ресурс в этом случае будет маленьким и управлять задвижками будет геморрой.
скептик
« Ответ #141 : 06 06 2016, 16:17:45 »
Да, именно. Я брал обычный независимый газовый бойлер. Как писал ранее в бойлере косвенного нагрева не вижу смысла, так как цена одинаковая или в некоторых случаях дороже, а ресурс значительно меньше. А так вообще у Electroluxа панель универсальная и в некоторых случаях можно подключать и бойлер косвенного нагрева или управлять собственным встроенным бойлером.
почему ресурс меньше?
независимый газовый бойлер работает как газовая колонка или как просто котел?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #142 : 06 06 2016, 20:19:40 »
Я имел ввиду про бойлер косвенного нагрева, у которого собственной горелки нет, то есть он использует горелку котла. Соответственно при независимом бойлере котел при нагреве простаивает, а при бойлере косвенного нагрева должен лишний раз поджигаться.
Независимый газовый бойлер работает, как газовая колонка, только с накопителем.
скептик
« Ответ #143 : 06 06 2016, 22:23:29 »
Если как газовая колонка - прав ли я, утверждая, что накипи больше будет , чем в бойлере косвенного нагрева?
и еще. ну, не будет лишний раз котел поджигаться - зато будет бойлер зажигаться лишний раз - какая разница?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #144 : 07 06 2016, 00:45:50 »
Нет. Газовая колонка проточная. Бойлер накопительный, то есть температура, предположим 80 градусов будет поддерживаться постоянно. У бойлера косвенного нагрева накипи будет столько же, сколько и у независимого, только в этом случае если засрётся теплообменник - придётся жить нетолько без горячей воды, но и без отопления.
Есть такой понятие - срок службы. Если две семьи, работающие в разные смены будут смотреть один и тот же телевизор - ресурс будет непрерывно 1000 часов или допустим 5 лет, если два разных телевизора - 2000 часов или 10 лет.
скептик
« Ответ #145 : 07 06 2016, 20:20:29 »
Леонид, предупреждаю, что цитирование здесь необходимо!
Serg574, теплообменник - да , меньше нагрузки в два раза. ну, тогда и по две машины на каждого члена семьи, по два унитаза, по две раковины...
у меня вопрос - на всолько рационально использование двух котлов вместо одного? есть опыт (статистика) ?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #146 : 07 06 2016, 21:23:06 »
Если ты хочешь начать доказывать обратное вместо очевидного - дальше что-то обсуждать или доказывать не имею желания.
Про унитаз. С унитазом ничего не будет, кроме того, что в него надо вылить в два раза больше утёнка или доместоса. А вот запорная арматура бочка в два раза быстрее выйдет из строя.
скептик
« Ответ #147 : 07 06 2016, 21:38:49 »
Serg574, я вопрос задал! Где ты увидел, что что то доказываю? если бы имел информацию и опыт - подоказывал. А пока вопросы задаю.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #148 : 07 06 2016, 22:05:20 »
а вот одинаковую температуры ты как получишь если у тебя отопление будет одним контуром?
по все законом физике в первой комнате будет жарче, в последней прохладней.
во вторых в доме при сильном ветре очень сильно может выдувать тепло из ряда комнат.
Но если у тебя в каждой спальне будут теплые полы, то можешь делать одним контуром (все равно как правило он будет отключен, т.к. для обогрева хватит полов)
Подключение сделать параллельным, а не последовательным. Там, где жарко кран перекрыть на столько, на сколько надо. Для того, чтобы батарея полностью остыла - нужен всего один кран. Проверено опытным путём.
скептик
« Ответ #149 : 07 06 2016, 22:12:26 »
а если второй контур в котле использовать не для горячей воды, а для теплых полов?...не?
