Автор Тема: Еще раз про газовые котлы и прочее  (Прочитано 38324 раз)
скептик
Re: Еще раз про газовые котлы и прочее
« Ответ #250 : 25 06 2016, 08:30:46 »
По теме. Зажал яйца в тиски проектировщику - он признался что хватит и моего котла.
Ну и правильно.  ;)
Всегда проверяй этих товарищей. Они в стадии проектирования закладываются в большую сторону, чтобы увеличить бюджет. А в стадии строительства начинают фигню всякую ставить, чтобы из раздувшегося бюджета как можно больше осталось ему.
мне по фундаменту проектировщик насоветовал - я подлил капиталку центральную. Прораб пришел, улыбнулся и спросил не церковь ли я строить собрался или дом девятиэтажный?
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #251 : 25 06 2016, 12:39:43 »
Гы! Ничего. Фундамент штука нужная и важная. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть.  ;)  Я точно так же строю.
скептик
« Ответ #252 : 25 06 2016, 15:33:46 »
На днях со знакомым общался. Молодой (сравнительно), энергичный. Строится собрался. Посоветовал ему сначала дом на продажу построить - время (возраст в смысле) позволяет. Денег дохера - говорит - на ошибки хватит. Да не в деньгах дело! В душе! Второй дом по душе уже построишь! Согласился он со мной из вежливости. Правильно! пока сам шишку не набьешь - не поймешь, что такое больно!
...блин! опять не по теме!
...по теме. чем больше изучаю и приобретаю опыт с отоплением, тем больше склоняюсь к мысли, что нанимать надо мужиков попроще и твердо , настоятельно указывать им, что и как делать. Будет дешевле - во первых; практичнее - во вторых (а то каждая контора пытается втесорить то , что у них залежалось); удобнее - в третьих (пытаются навязать, как им проще, одновременно уверив, что бешенные бабки, которые тебе выставляют - это дешево, хотя любая запчасть сейчас в инете бьется на раз и цены то плюс-минус видно тупому обывателю)))
скептик
« Ответ #253 : 15 11 2016, 17:38:58 »
все-таки связался я с конторой, которую мне советовал в свое время строитель, которого я , тоже в свое время, размондил, как товарища неблагонадежного (за которым глаз да глаз, чуть отвернулся - косяков он тебе настрочил. или чуть в предоплату попал - тоже самое). На первый вид - умные, образованные, солидные, опытные...пока на каждую комнату мне по три радиатора не привезли. Заставил лишние убрать - и теперь я им не доверяю! Отсюда вопрос. На работе и дома котлы одинаковой мощности и одного производителя (Протерм 50 PLO и 50 KLOM ). На работе - труба от котла идет намного больше диаметром, чем после разводки по линиям. В доме - от котла тонкая, разводка по линиям такая же. На мой ослиный дилетантский взгляд - это неправильно. На работе мне мужики без высших образований пришли и сделали "строго на глаз". Эти же - инженеры, епт! - все по расчету, со стрелами, датчиками и прочей херней.  Если на работе, при простой конфигурации (котел, распределитель по этажам-помещениям через краны, один насос на всё на обратке) , я со своими познаниями в физике все понимаю, то дома - уже финиш. Изучать кропотливо вопрос некогда, колокольчик в башке еще ни разу не обманывал - звенит, мол, пидором тебя хотят пассивным сделать - а знаний не хватает! Пока не пустили газ, а , следовательно,и отопление а , следовательно, и оплату за работу я не платил , есть время косяки выявить. Приглашать "эксперта со стороны" - херня. Знакомых нету (их услугами бы и воспользовался) , а чужие будут гнать волну в свою сторону на перспективу.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #254 : 15 11 2016, 19:49:14 »
Сейчас капитальный ремонт делаем в доме отца , вот поставили котёл и разводка поэтажная , газа в половину жрет
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #255 : 15 11 2016, 19:52:55 »
6 насосов, линия на бойлер своя , также на подогрев воды в бассейне, а было , верхний розлив , и расход газа 3000 куб , сейчас 1000 куб , котёл был бархан-70 кВ , сейчас БАКСИ-80 кВ , ну как то так
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #256 : 15 11 2016, 22:06:46 »
  Выложи проект системы ,посмотрим ,подскажем  :)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #257 : 16 11 2016, 01:20:28 »
Наступила зима. 22 кВт котёл справляется с поставленной задачей на 100%, отапливая дом в 200 квадратов с одним насосом. Тёплые полы врезаны в контур отопления на обратке, которая идёт со 2-го этажа на первый. Перекрывая кран и пуская теплоноситель полностью через тёплые в ванной и фойе (при этом радиаторы на 2-ом этаже полностью закрыты) - в доме становится достаточно жарко. Температура при этом на котле 70 градусов (котёл замеряет температуру на обратке, диапазон отключения и включения около +-3-5 градусов). Радиаторы рассчитывал сам, исходя из принципа выбрав самое маленькое окно, мысленно оценил количество секций и их ширину ( на 75 см ширины окна 6 секций радиаторов, получились 6,10,12 секций на 75,115,150 см "стандартных" радиаторов ). Лепили сами, собственными силами, система отопления однотрубная. Трубу использовали 40 полипропилен. В целях экономии ставили по одному крану на радиатор, но все работает.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #258 : 16 11 2016, 05:34:38 »
Из ничего сделали какую-то проблему с отоплением дома. Берется квадратура дома, учитывается этажность, покупается котел с учетом как минимум на 30% больше по мощности для отопления площади, на обратке перед котлом ставится перекачивающий допнасос (для подстраховки), под каждое окно обязательно батарея по всей ширине окна для избежания обмерзания, ну и чем больше батарей, тем жарче будет дома, ведь управление теплом находится в руках домочадцев, для теплых полов делается отдельный контур с насосом, дабы когда наступает первое время осени достаточно обогрева дома за счет тепла от теплых полов. Какие ставить трубы и батареи - личное дело каждого и наличие финансов...
скептик
« Ответ #259 : 16 11 2016, 10:58:25 »
видишь, от котла какая труба у тебя идет. У меня на работе такая же. А в доме меньше по диаметру в два раза и после распределителя, через насосы, такая же. Чисто из физики - что то не то.
