Автор Тема: Утеплил топливный бак, поставил туда нагреватель , воп  (Прочитано 33677 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Пробка точно есть ближе к глушителю, пальцем в отверстие защиты и нащупаешь.
" Я знаю короткую дорогу!"
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
вчера обуяла лень снимать фильтр да и некогда было так между делами, переключил обратку через тройничек на подачу в фильтр, к тройнечку еще подсоединил канистру с топливом (можно было и бак подключить) и полчаса наверно грел на холостых пока фильтр не стал , горячим. потом дал минут 15 отдохнуть и растворить парафины и еще погонял минут 15, пока снова не стал горячим, слил через сливное отверстие отстой с фильтра (говна не было), и все вернул на круги своя, седня утром все путем, наверно помогло парафины разрушить.
Jrik
Я после замены фильтра тоже так же с канистры в фильтр подсоединил но вот про обратку замкнуть не догадался и все в бак сливалось. Но зато через некоторое время вынул трубку из канистры замкнул/засунул/ в подачу из бака.
Так закольцовалась система и стало тянуть из бака и машина ожила после трех суток на морозе.
777evgeny777
Ну вот значит, наступила жаркая погода,установил я в бак термометр вывел его на мультитроникс TC50, температура воздуха днем в среднем +20, утром температура солярки +12, к концу дня полный бак солярки прогревается до +17, но езжу не так много.Динамика роста температуры не радует, думаю придется снять защиту и нижнюю часть бака очистить от утеплителя ( либо в шахматном порядке, либо полностью и  на зиму придумать чехол который будет закрывать нижнюю часть бака) защиту бака в принципе 2 раза в год не трудно снять . Но сначала посмотрю как будет себя вести на жаре когда будет +30.На днях поеду в деревню 200 км, как раз и определюсь  как быстро прогревается солярка на полном баке туда и на полупустом баке обратно.
О результах обязательно отпишусь.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
...Динамика роста температуры не радует, думаю придется снять защиту и нижнюю часть бака очистить   Но сначала посмотрю как будет себя вести на жаре когда будет +30.На днях поеду в деревню 200 км, как раз и определюсь  как быстро прогревается солярка на полном баке туда и на полупустом баке обратно.
А какая теория того, что солярка должна быть холодная? Или какой температуры она должна быть в баке?
М.б. в бак пора холодильник ставить?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
топливом охлаждается топливная аппаратура.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
lista
Я такого никогда не слышал. Хотелось бы узнать более подробнее.
ИМХО чушь. В ТНВД масло циркулирует, температура его = температуре движка, т.е. свыше 80 градусов))) Вы чего там охлаждать собрались?)))
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 Погружной топливный насос бензиновый охлаждается бензином тот который в баке - это к тому что если есть любители покататься на "лампочке", то они насосу делают (в жару) харакири....
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
V L A D I M I R, Вов, тут же салярная ветка)))
