Автор Тема: Ремонт механизма бокового зеркала  (Прочитано 105611 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Ремонт механизма бокового зеркала
« Ответ #50 : 24 09 2016, 22:37:15 »
сделали кольцо... Но!.. при работе механизма - кольцо лопается...
Механические свойства: Усилие по разрыву и прочность - имеет значение... ИМХО
Попробовали из разных металлов.... (труба, шпатель, нержавейка...)... А если ставить мягкий материал - это на один раз.. и кольцо выпрямляется... фиксируемые загибы кольца - выпрямляются..
Вася Рогов
« Ответ #51 : 24 09 2016, 23:12:41 »
Скажите пожалуйста каталожный номер этого "кольца"...
ifursov
« Ответ #52 : 24 09 2016, 23:58:34 »
посмотри у коллег на казахстанском форуме поиском (Ремонт механизма бокового зеркала ) там все написано,
отдельно кольцо не продается.
tolikua
« Ответ #53 : 25 09 2016, 10:33:51 »
Чем закончилось "противостояние" с кольцом? Послезавтра предстоит  разборка зеркала. Завтра буду готовить заготовку с трубы. У оф. дилера только замена в сборе 730у.е.
ifursov
« Ответ #54 : 25 09 2016, 11:00:55 »
Сообщение выше.
Водительское 2 - года нормально, только смазки побольше и работает немного медленнее по
сравнению с левым.
Вася Рогов
« Ответ #55 : 25 09 2016, 15:07:32 »
Всем спасибо!... тема оч. помогла....
Сделал кольцо из шайбы...., толщина сделанного кольца в три/четыре раза толще..., загибы сделал зигзагом Z (зорро).. (ничего не паял и не приваривал... = это я к тому, что "уши" фиксации не нужны)
Все работает в штатном режиме..., 1/1 оба зеркала...
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #56 : 25 09 2016, 15:55:33 »
Тоже предстоит сия процедура))) И труба на 32 давно стоит уже. Решиться надо)))
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Вася Рогов
« Ответ #57 : 25 09 2016, 16:11:14 »
Не знаю как труба.., но сталь должна быть конструкционной - это факт...
Сильно жесткая - лопается..., а мягкая выпрямляется...
igorvl68
« Ответ #58 : 25 09 2016, 17:18:30 »
Водопроводная надеюсь подойдет
Вася Рогов
« Ответ #59 : 25 09 2016, 18:01:08 »
100% не подойдёт... там ст. 3...
