Автор Тема: Ремонт механизма бокового зеркала  (Прочитано 105616 раз)
Deno
    • LC200 4,5 08 - LC200 4,5 2019
Re: Ремонт механизма бокового зеркала
« Ответ #70 : 13 09 2017, 14:31:01 »
Властелины колец, посмотрите все нормально выточил?
Правда наружный 35 получился, много?
Deno
« Ответ #71 : 13 09 2017, 14:35:53 »
И вот так...
Мысли какие, если 35 не влезет хочу перекусить ее, убрать эти 2 мм и без разбора разъема ее вклеить
Высота бугров = 0,8 см и 1 см, это много или там пофигу ? Что в ней главное в выточке
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #72 : 14 09 2017, 10:53:48 »
И вот так...
а стандартное кольцо есть? .... (на стандартном кольце - видно угол бугров, сообразишь и напильником подровняешь)
угол бугров ^ чуть поменьше... У тебя разобран механизм зеркала? посмотри кольцо которое там стоит (если будет крутой угол "бугра" -  зеркало будет туго складываться и со щелчком... - нужен "плавный бугор"). к сведению: Обыкновенная труба ВГП (ВодоГазоПроводная) имеет диаметр 32,5...
Deno
« Ответ #73 : 14 09 2017, 11:48:53 »
И вот так...
нет, еще не снимал зеркало, хотел в воскресенье заняться разбором, про бугры - спасибо, буду снимать - сделаю по образу
диаметр решил сделать перекусив кольцо (заодно и разъем не буду разбирать, может даже на весу без снятия обшивки двери получится), уберу чуть-ть этим от диаметра, но тут другой вопрос, насколько критично 100% совпадение бугров один на против другого ? есть немного не ровно будут стоять - наверное не очень критично ? ну как бы зеркало будет чуть больше/меньше разворачиваться ( там милиметры же ) ?
Вася Рогов
« Ответ #74 : 14 09 2017, 14:01:49 »
И вот так...
Делая кольцо:
1. Ты обратил внимание на стенку трубы?
это-я к чему говорю, обрати внимание на стенки твоего кольца... (посадочное место в механизме - имеет значение, разберёшь-увидишь)
2. Без снятия обшивки не получится..., тебе-же откручивать зеркало с внутренней стороны двери, кроме этого, соединение электрики зеркала под обшивкой....
3. Совпадение углов (внешних) подкорректируешь напильником, лучше чтобы ровнее были напротив друг друга были... (но не критично)
4. Внутренние углы тоже подкорректируешь, когда увидишь посадочные места в механизме....
терпенья тебе.... (в теме всё написано)... где стоит кольцо, не забудь нагреть корпус - по другому не разберёшь..., там липкая хрень - которую поддаётся снять только при нагревании (дома над газовой плитой нагревал)
я три раза кольцо переделывал...
и это...- перекусив кольцо, его нужно сваривать... проще новое кольцо сделать...
При наличии трубы, пилы, тисков и напильника, кольцо делать 20-30 мин.
Вася Рогов
« Ответ #75 : 14 09 2017, 14:22:20 »
это механизм в котором ставим кольцо, ну и само кольцо видно... ( я на жидкие гвозди залепил)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #76 : 14 09 2017, 20:58:48 »
Молодец! золотые руки! Я купил мотор новый за 50 вечнозеленных, пи этом оказывается на митсу тоже точ в точ такой мотор, походу и на остальных япошках с одного завода...бует охота поэкспериментирую с кольцом....
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Deno
« Ответ #77 : 14 09 2017, 21:54:36 »
Спасибо, наверное убью на это воскресенье, замечания все отметил  icon_friends
Вася Рогов
« Ответ #78 : 15 09 2017, 08:42:15 »
Elik745i,
спасибо! удачи!
Вася Рогов
« Ответ #79 : 15 09 2017, 08:50:09 »
Deno,
после снятия зеркального элемента и откручивания шурупов, я брал 7-мь тонких отвёрток и вставлял в защёлки которые фиксируют внешний корпус... (чтобы одновременно открепить все защёлки... и снять внешний корпус зеркала )
