Автор Тема: Ремонт механизма бокового зеркала  (Прочитано 105612 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Ремонт механизма бокового зеркала
« Ответ #60 : 25 09 2016, 18:07:29 »
Всё выше написанное = это конечно хорошо, но! однозначно склоняюсь к оригинальному "колечку", и при возможности - заменю оригиналом..... Если-бы я был представитель ОТК, один-"фиг", всё-уже придумано.... ИМХО
Вася Рогов
« Ответ #61 : 09 10 2016, 11:46:05 »
Всё переделал в эти выходные..., усиков не нужно, на "клей" (жидкие гвозди по пластику и металлу) посадить можно... и выгибать диаметр не нужно... (при выгибании металл просаживается)
Сделали заготовку ( мне на станке выточили заготовку, всё остальное напильником выточил... (полукруглым напильником нижний запил и на "квадратах" кольца - углы напильником сточить и всё...)
[/quote]
толщина кольца может быть 2 мм....
ArtemPradoS
    • Land Cruiser Prado 120 4.0L R-
« Ответ #62 : 04 11 2016, 17:10:19 »
 Доброго времени суток Уважаемые Прадоводы!
   Обновлю пожалуй эту тему! Только ситуация немножечко другая. Сейчас расскажу! И так Прадо 120 европеец 2008г.
Несколько месяцев назад выезжая с гаража зацепил правым боковым зеркалом воротину (начала закрываться во время моего движения) Соответственно боковое зеркало сложилось в обратную сторону.
   Побежал проверил, зеркальный элемент целый, корпус тоже. Вроде как пронесло, успокоился! Но как иногда бывает...не  надолго. Буквально сегодня заметил некий люфт зеркального элемента в самом корпусе причем люфтит конкретно.
   При детальном осмотре выяснилось что сломан в двух местах с краю сам черный корпус на котором крепиться моторчик и к которому в последствии собирается корпус зеркального элемента.
   Теперь вопросы:
1. От чего подойдет этот корпус? (Т.е обязательно искать от европейца? или можно купить китайское и перекинуть этот корпус?)
2. возможно ли поменять его не снимая самого зеркала целиком с машины ?
3. Где лучше заказать подобные запчасти?
Всем спасибо за ответы!
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #63 : 14 11 2016, 20:44:20 »
Друзья где про изготовление колечка из трубы написано, дайте ссылку плиз!
направления хватает, к чему асфальт непойму.
vital42
  • TLC 120 4 литра серебро
    • TLCP 120
« Ответ #64 : 05 03 2017, 21:23:43 »
   Теперь вопросы:
только ремонт как тут написано, я раз разобрал чего то там клеил, но не помогло, год гоняю с отключенным блоком регулировок....
труба полипропилен лежит на 32" с нее проще точить заготовку, ну и думаю держать будет не хуже метала....
Подпись удалена до момента когда мысли будут этичны, цензурны и политкорректны.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #65 : 06 03 2017, 04:29:57 »
Кто то здесь писал что и металл не весь выдерживает. Как полипропилен то тогда?
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Вася Рогов
« Ответ #66 : 06 03 2017, 11:54:07 »
нормально металл держится... выше фотки выкладывал... (толщину кольца, делаем 1,8 - 2 мм...) Углы напильником заточить и всё....
Посадочное место намазал "жидкими гвоздями" (клей) и установил (приклеил) кольцо....
А пластиковое кольцо - не вариант... ИМХО... Кто разбирал - не даст соврать, пружина в зеркале оч. сильная... и пластиковое кольцо протрётся...
igorvl68
« Ответ #67 : 06 03 2017, 12:06:29 »
Юра, кажись ты и писал что металл там какой то особенный нужен. Поэтому я испытывать судьбу не стал и купил зеркало в сборе... Будет свободное время поменяю
Вася Рогов
« Ответ #68 : 09 03 2017, 10:12:50 »
Каждому своё..., проще кольцо сделать ... ему цена 100 рублей...
А зеркало, китай - не менее 7 тыс...
и-это... я Олег ....))))
igorvl68
« Ответ #69 : 09 03 2017, 10:28:19 »
Да, Олег извиняюсь, перепутал)))
