Автор Тема: Стук на холодную (D-4D)  (Прочитано 30700 раз)
semik1993
Re: Стук на холодную (D-4D)
« Ответ #40 : 12 12 2011, 23:51:57 »
Со стуком боролся и экспериментировал более 40000 км.(пропадал после прогрева)
Сначала менял топливо, потом перепробовал все присадки для дизельного топлива, чистил систему винсом, чистил бак и маслозаборник.
После применения  присадки- восстановителя  Хадо,  стук пропал на 2-3 тыс. , но потом опять появился.(хотя было лето жаркое, может именно это помогло)
Все  остальные действия  результатов не давали. Стук был, когда сильнее когда слабее.
Не так давно он стал слегка присутствовать и на прогретом двигателе.  Стал поддымливать,  и  бросил пару раз ошибку, об большой потере топлива в системе.   Поменял форсунки. Пошла вторая тысяча – все тихо.
Так, что в моем  случае форсунка.
P.S.    Скоро  отвезу на стенд  старые,  посмотрю,  где именно собака зарыта.
monakandr
« Ответ #41 : 13 12 2011, 13:05:52 »
у меня стук был ,на холодную сильнее,когда обороты чуть поднимешь..будто клапана стучали...вчера поменял форсунки...еще не заводил,ночью закончил ...сегодня попробую)
Прадик 125 3.0D 2004г
monakandr
« Ответ #42 : 14 12 2011, 02:03:08 »
результатом доволен!тишинааа теперь!надеюсь что надолго.
Kochev
« Ответ #43 : 20 12 2011, 23:55:22 »
Всем привет!
не подскажите в личку хороший сервис в москве по д4д? Стук и тряска на холодную достала уже)))
Заранее благодарю)
stiowner
    • LC 200
« Ответ #44 : 22 12 2011, 01:40:15 »
Поменял форсунки, перестало грохотать!
И вроде поехала шустрей.(хотя может и гоню ;D)
«Сходив налево четыре раза, вернешься в исходную точку.»
frehf1
« Ответ #45 : 18 03 2012, 15:14:09 »
Здрасте Всем!! Катаю на 120 (2007 г.173 л.с. 180 000 км Д-4Д) уже 2 месяца (январь, февраль) и заметел что с утра после ночной стоянки, сразу после старта, как только начинаю движение и поднимаю более 1500 оборотов происходит грохот где то в задней части прадика, напоминает звук глушителя как на ВАЗе который обо что-то бъётся, но спустя 5 минут, как только двигатель не много согреется звук пропадает полностью и в течении всего дня не появляется. Раскажите кто-нибудь это норма? так как до этого был дизельный Q 7 и там такого не было.
lexick
  • 1KD, 2003, Алма-Ата
« Ответ #46 : 19 03 2012, 19:28:52 »
Это кофемолка кофе молит )))
А если серьезно то 1KD - шумный сам по себе, если топливо не ЕВРО4... Можно заморочиться, но по своему опыту владения дизельного прадика, проще и дешевле забить пока не вылезет проблема наружу.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #47 : 19 03 2012, 19:33:25 »
а поподробней про топливо можно?
frehf1
« Ответ #48 : 24 03 2012, 21:30:55 »
Живу в Краснодаре топливо заправляю на одной и той же заправке Роснефть . Зимой в Кпаснодаре вообще нет зимнего дизеля а про лукойл плохие отзывы!!!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #49 : 24 03 2012, 23:00:23 »
добавьте присадки для дизеля от ликви моли.и попробуйте залить масло 5-40 дизель ликви моли.половина шумов исчезнет.а если добавите туда "кератек",то удивитесь тихой и мягкой работе дизеля.
