Автор Тема: Насос, ГУР - ремонт или замена.  (Прочитано 109501 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Насос ГУР чинить/покупать?
« Ответ #60 : 05 06 2012, 07:51:30 »
а может тебе рейку перетянули просто, бывает такое. Руль возвращается нормально?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #61 : 05 06 2012, 08:46:09 »
Паша пральна говорит, ни при делах насос.
obanze
  • Жип есть же!
Re: Насос, ГУР - ремонт или замена.
« Ответ #62 : 05 06 2012, 11:41:30 »
В соседней теме я прочитал, что он ослаблял рейку..
« Ответ #63 : 05 06 2012, 11:57:00 »
Теперь тоже прочитал))) Графоман, мля, зачем одно и то-же постить везде подряд?
Andrey---TLC
  • 120 гламурчик - 4л.
« Ответ #64 : 12 09 2012, 08:22:46 »
Мне в нескольких сервисах сказали спецы, что в Праде гайка в рейке не имеет промежуточных положений: типа затягивают "до .оппы" и все. Я просил гайку расслабить (как в ВАЗ 2109*). Короче буду искать эту гайку или нормальный сервис. В официалам не поеду: они только ломают (в одном из сервисов "грамотный спец" был "бывший 10 летний тоетовец").
В Тюмени кому можно авто показать? Никто не знает?
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #65 : 16 06 2013, 21:02:13 »
приняли решение насос ГУР менять (лечили сменой жидкости - не помогла ни на сколько, гудит и воет).
Вопрос - что надо демонтировать, чтобы к насосу добраться? В мануале как его демонтировать написано, но про доступ к насосу нет.
Количество посадок равно количеству взлётов
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #66 : 16 06 2013, 21:24:12 »
Привет. Ни чего не надо) недавно менял. Либо снизу либо с сбоку. Колесо снимаешь для удобсва и если стоит пыльник, и вперед. Два шланга один болтом высокого давления, один на хомуте. Откручиваешь 2 гайки и вынимашь насос. Будешь новый ставить обязательно новое кольцо резиновое уплатнительное купи и поставь. Делов на час!
aksakal
« Ответ #67 : 16 06 2013, 21:41:01 »
спасибо за ответ.
по мануалу 2 кольца предлагают заменить - одно на сам насос, другое на трубку. закажу оба.
molodoy
« Ответ #68 : 16 06 2013, 21:47:47 »
На трубке медное сверху снизу трубки соедененное для удобства перемычкой. А на насосе резиновое диаметр около 7-8 см. Я лоханулся не купил ни то ни другое. Поставил старые. Месяц катаю каждый день. Все сухо и чисто. Как то так.
molodoy
« Ответ #69 : 16 06 2013, 21:50:09 »
И да, предварительно жижу слей))) я еще ко всему прочему перед заменой всю систему 3 раза промывал жижей новой. Ибо хз когда последний раз там что менялось промывалось.
