Автор Тема: Подключаемый привод Seguoia  (Прочитано 16325 раз)
Алекс1111
  • Старший Сержант
« : 13 11 2011, 15:44:32 »
День добрый, собираюсь купить новую Seguoia платинум, но кое что смущает, а именно - если подключать передний мост, то до какой максимальной скорости с ним можно ездить и до какой скорости можно подключать передний мост или до какой минусовой температуры. Нигде не могу найти этой информации.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Подключаемый привод Seguoia
« Ответ #1 : 13 11 2011, 16:02:48 »
Насколько я знаю у Секвои передний мост подключается через межосевой дифференциал, который блокируется при включении пониженной.
Так что передним мостом можно пользоваться на любой скорости.
Если не ошибаюсь это называется Full-Time Multi-mode
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
« Ответ #2 : 13 11 2011, 16:04:20 »
Искал плохо. По сужеству: подключать/ отключать можно до 96 км/ч и ездить с любой скоростью при любой температуре и влажности. :-) Понижайка с жесткой блокировкой дифференциала включается при полной остановке и максимальная скорость до 28 км/ч (больше на таких грунтах и не надо). Так что бери, не сомневайся! Аппарат реально классный! Если нужна машина только для бездорожья, тогда Крузак 200 дизель. Другие не вариант.
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
Алекс1111
  • Старший Сержант
« Ответ #3 : 13 11 2011, 16:49:16 »
Спасибо, буду брать секвою, крузак 200 был, угнали динамика не впечатляет 9.5с, другое дело на секвоя 6.6с до 100км хочется попробовать.
Митрич
    • Parado150 3 Edition
« Ответ #4 : 13 11 2011, 18:54:03 »
Хороший выбор!
  Больше не спиЦа от алкоголя !
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
« Ответ #5 : 13 11 2011, 22:09:57 »
слушайте, а во второй елке подключение переднего моста реализовано так же как и в первой, или есть различия?
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #6 : 13 11 2011, 23:01:25 »
У первой Елки как и у старой Прадо. У новой Ёлки совсем другой. У нее при включении 4Н перед подключен постоянно (типа 200-го Крузака), а не при пробуксовке, как у первой. При режиме 4L еще и центральный дифференциал замыкается.  Для поддержания в нормальном виде надо  периодически включать и проезжать хотя бы 15 километров в месяц в режиме 4Н.
BILS
« Ответ #7 : 13 11 2011, 23:23:34 »
хех
так у меня перед также включается на ходу до 100 км/ч
работает в постоянном режиме 60/40%
отдельно можно стоя залочить межосевой диф
или включить пониженную
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #8 : 14 11 2011, 00:49:11 »
хех
Первый раз слышу что у первой елки full time. На моей, 2002 года, такого не было.
А с какого года такой ставить стали?
flayer
« Ответ #9 : 14 11 2011, 13:42:52 »
ну если говорить совсем правильно,то на первой ёлке скорее система постоянного полного привода с возможностью отключения переднего моста.Чем,естесственно,все и пользуются.
