Автор Тема: клапан VVT-i, потом ошибка P0016  (Прочитано 130137 раз)
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
Re: клапан VVT-i, потом ошибка P0016
« Ответ #280 : 06 10 2014, 12:58:46 »
Тоже надоела ошибка Р0016 ,разобрал и заменил цепь ,ошибка пропала ТЬФУ  ТЬФУ  ТЬФУ ,фото натяжителя старой цепи
aleksey-t
« Ответ #281 : 06 10 2014, 12:59:32 »
С новой цепью , пробег не скажу ,потому что уверен что скручен
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #282 : 06 10 2014, 13:07:07 »
ну вот и чудно!  Теперь те у кого ошибка могут не париться а открутить пару болтиков лючка натяжителя спереди и заглянув на него сколько его шток вышел оценить насколько реально растянута цепь у них!
дело минутное открутить и глянуть!)
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #283 : 14 10 2014, 18:45:36 »
Для тех кто не знает или не понимает, можно подробнее где этот лючок?
aleksey-t
« Ответ #284 : 14 10 2014, 19:15:05 »
Вот
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #285 : 14 10 2014, 21:57:03 »
Через лючек можно зафиксить натяжитель и поменять вроде как тоже)
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #286 : 20 10 2014, 19:48:53 »
У вас ошибка 0016 постоянно горит?
У меня данная ошибка то есть то нет. Например, Запускаю двигатель - ошибка появляется, через несколько дней ошибка исчезает, потом через какое то время опять появляется... Двигатель не шумит, не тупит, все нормально работает...
aleksey-t
« Ответ #287 : 20 10 2014, 20:35:04 »
Я думаю это первые признаки ,надо открыть лючок и посмотреть на натяжитель ,если выдвинут более 15 мм то я думаю надо задуматься о замене цепи
Andrey123123
« Ответ #288 : 20 10 2014, 21:29:46 »
У меня постоянно ошибка была на табло до замены. Все остальное работало нормально.
aleksey-t
« Ответ #289 : 20 10 2014, 22:06:32 »
А я как раз попал что загоралась ошибка и иногда гасла а потом перестала гаснуть ,но мотор тоже работал нормально
