Автор Тема: клапан VVT-i, потом ошибка P0016  (Прочитано 130127 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: клапан VVT-i, потом ошибка P0016
« Ответ #320 : 06 11 2017, 17:11:27 »
Прокладку надо менять, после просмотра состояния натяжителя, или можно старую оставить?
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #321 : 09 11 2017, 21:14:25 »
...уже разобрался (прокладка из металла, менять не надо).
YaRus
    • 120й чёрный 4л 2008г
« Ответ #322 : 11 11 2017, 02:18:34 »
третий владелец и 110 тысяч?
... скорее 300
ничего страшного и в таком пробеге, но блин верить в 110 я бы не стал
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #323 : 13 11 2017, 17:42:54 »
она из металла, но с полимером черным, лучше заменить, не такая большая цена, у меня при откручивании порвалось это черное напыление, прокладку в любом случае поменял бы на новую, так как куплена)
Misterzz
« Ответ #324 : 05 12 2017, 21:30:09 »
Такж же то появляется то пропадает  р0016, единственное перед ее появлением автомобиль ощутимо начинает потряхивать, особенно заметно при торможении в пробке. Подскажите пожалуйста сервис в Москве где специализируются на подобных случаях. Заранее спасибо
Skvorez
« Ответ #325 : 25 12 2017, 14:57:49 »
... скорее 300
В эти выходные 100т км перевалил. Машину брал у официалов, сервисная книжка, все дела...Думаю это встретились две проблемы, хреновое масло и езда по городу, точнее стояние, моточасы то никто не считает.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
Skvorez
« Ответ #326 : 25 12 2017, 15:02:10 »
Началось как раз почти год назад. Промывали раза три, менял масло, опять промывал. Помогло на 11 месяцев, сейчас опять 0016.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #327 : 25 12 2017, 16:24:23 »
А если в окно глянуть (посмотреть на сколько вылез поршень натяжителя)?, у меня пробег 180 тыс. (из них больше 100 тыс. на газе) заглянул-там всё норм, хотя меня "джеки чан" не беспокоит, но для успокоения заглянул), ...если сравнивать с этим (http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=79079.msg4609480#msg4609480) то вроде ещё норм.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #328 : 25 12 2017, 16:40:48 »
А вот, кстати, поршень с пробегом почти 300 тыс. у знакомого:  ...льём одно масло, а у него, сцуко, движок чище  :-\(правда он по трассе чаще гоняет).
vals
    • toyota lc prado120,4 л
« Ответ #329 : 22 01 2018, 07:24:18 »
 Добрый день ,народ! Загорелась и у меня гирлянда. Только происходит это когда за бортом не меньше -20. После 3-й заводки тухнет сама. И загорается опять же когда машина на морозе постоит прилично . Прочитал всю тему,по ходу только у меня так. Ошибка Р0016. Может у кого есть мысли? Или тупо ждать тепла?:-))
