Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 160041 раз)
aleks533
    • Prado 150, дизель.
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #860 : 03 10 2017, 05:43:10 »
Добрый день, помогите с проблемой.... На низких оборотах нет тяги в прадо 150 турбодизель, фильтр топливный сразу поменяли, подключали (в 2-х разных местах) к сканеру, все в норме. Одни говорят что загадился катализатор, другие, дело в турбине, третьи проблема с патрубками..., заправка только на Роснефть, машина не дергается, дыма из выхлопной трубы нет, просто не едит...
Тоже на низахне тянет, жестко работает на холостых. На верхах никаких проблем. Особенно раздражает, когда на скорости 80км/ч включается пятая и при поддержании этой скорости ощущение как будто кто-то сзади вцепился. Причину уже год ищу. Был в разных сервисах, возил форсунки на стенд - в норме. Заезжал к коробочникам- все ок. Ни по каким системам ошибок нет, все параметры в норме. Есть подозрения на эбу двигателя.
Хорошая машина - своя машина!
Томат
« Ответ #861 : 03 10 2017, 08:07:33 »
aleks533, ты когда едешь на механики, и решил на малой скорости вкл 5 ступень, авто так же резво едет? нет конечно, вот и у АКПП такая же песня, когда вкл блокировка ГТ на 5 передачи эбу АКПП думает, что чел экономит топливо, а нет он жалуется на нее на форуме!  ;D icon_friends
Это шутка, но в как известно в каждой шутке есть доля правды, а это значит что селектор АКПП иногда надо так же переключать.
aleks533
« Ответ #862 : 03 10 2017, 09:42:16 »
90 км/ч также фигня. Ездил на трёх таких же машинах, такого как у меня нет. До 2000 не хватает тяги.
bakugan
« Ответ #863 : 03 10 2017, 16:28:47 »
Я как только пересел с Мультивана тоже парило, потом привык - у всех так.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
aleks533
« Ответ #864 : 03 10 2017, 17:18:39 »
Я четыре года не парился, пока не прокатился на таком же и послушал как на холостых работает.
Aleksey555
    • Toyota LCP150 Элеганс
« Ответ #865 : 20 02 2021, 10:15:59 »
Добрый день! Возникла проблем тяги авто в морозы ниже -20. Автомобиль 2014 года, дизель 3 л. Пару недель назад залил на Лукойле 50 л. Температура была где то -10. На следующий день температура опустилась до -22. Машина завелась без проблем ( стоит авто запуск на -18 градусов), немного проехал и чувствую что она вы 40 км/час просто не едет, жму на педаль газа, а она чуть реагирует в начале а потом как будто ее нет. Обратился в сервис, первая причина - плохое топливо. Согласился. Поменял топливный фильтр, заправился на Ирбисе (сказали что они редко бодяжат). Днем проездил без проблем, на следующее утро та же проблема, не тянет. Поехал на мойку, минут 40 помылся- машина поехала. Ладно, по совету людей залил антигель (по правилам, т.е. в пустой бак и теплый антигель). День нормально, утром не тянет. Вторая причина- вода в баке и засор сетки. На сервисе разобрали, и демонтировали бак. Воды нет, сетка грязная, почистили. Опять поставил новый фильтр, заправился по правилам с антигелем. Это было вчера. Ночью мороз до -26, машина за ночь дважды прогревалась. С утра поехал , вроде все хорошо, проехал 3 км. и все, машина не тянет! На табло никаких значков не выходит, чек не горит. Автомобиль едет по прямой около 40 км/час, на нажатие не реагирует. При постановке на паркинг жму на тапок, обороты поднимаются до 4-5 тыс. и через пару секунд падают. При езде обороты доходят до 2,5 тыс. и больше не понимаются. По ощущениям работает 1 и 2 скорость. Машина не чипованая, стоит Джеттер (или педаль Бустера). Куда еще копать, господа? Это первый раз за 6 лет. Всех мужиков с наступающим!!!
drag
    • LC-150 3.0 элеганс 13
« Ответ #866 : 20 02 2021, 11:26:23 »
Попробуй ручном режиме. также тяги нет?
Aleksey555
« Ответ #867 : 20 02 2021, 11:28:12 »
по ощущениям даже еще хуже
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #868 : 20 02 2021, 12:00:43 »
Замёрзла система топлива, ( топливный фильтр+ топливопровод)мотор перешёл в аварийный режим.
В тёплый бокс. Все пройдёт.
Aleksey555
« Ответ #869 : 20 02 2021, 12:29:31 »
Топливопровод чистили когда чистили бак. Да, после теплого бокса или мойки машина едет, но почему за ночь все опять замерзает? Никогда такого не было. И в -35 ездил после ночи, все норм было... Что за хрень стало в этом году... Может еще какие нибудь объяснения есть?
