Автор Тема: Разобрать фару (LC 120)  (Прочитано 38883 раз)
Мишка
Re: Разобрать фару (LC 120)
« Ответ #50 : 17 10 2011, 13:10:21 »
А возможно в фары проинсталировать ДХО светодиодные как например в ауди?
вопрос то в чем?
возможно - ДА, если не разбирая фару (как выше написано) - то Х,З., или руки как у нейрохирурга должны быть или инструмент какой специфический...
на линзах которые поставил есть кольцо с "ангельскими глазками" - святят хорошо, + решено не через один светодиод и рассеиватель, а по окружности.
"Остановите землю - я сойду"
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #51 : 02 02 2012, 08:50:36 »
Так как по фаре ? получилось разобрать ??
леха163
« Ответ #52 : 14 02 2012, 23:36:36 »
я в сваи фары воткнул билинзы с ангельскими гл. отражатель притонировал,хром закрасил в черный мат.ксенон 4300 свет в идеале . собирал на родной герметик или как его мне не известно.2 месяца пока не потели! yes
прадо рулит!!!
tgt
« Ответ #53 : 15 02 2012, 06:52:49 »
фото в студию !!!!! такой тюнинг огромный !!!!
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #54 : 15 02 2012, 07:03:46 »
... я посадил на герметик "Момент" для аквариумов... 4 месяца... отпотевания нет
Владимир я ....если  че ))
tgt
« Ответ #55 : 15 02 2012, 07:10:01 »
Блин Владимир )))) Друзья. Уже хотел ставить фару с пошарпанным отражателем. А теперь читаю что все сделали сами ))))
Жду тогда от Станислава отражатель )))))
Владимир а разбирал сам ??
И друзья чем отражатель протирать, а то детской салфеткой протер и ему писец )))) а думал салфетки нежные ))) для детских попок ))) у сына взял.
Станислав посоветовал дисцилированной водой ?
S 555
« Ответ #56 : 15 02 2012, 07:28:36 »
... Слав, да ...сам и не раз, т.к. накосячил первый раз при сборке ( протупил и повторитель не правильно поставил).  Мне отражатель ни к чему был девственно блестящим... у меня на него черная маска сделана ( см. в теме оптика как выглядит).
На других авто ранее фары мыл... сначала с помошью чистой воды и фэри.. отражатель ни руки ни салфетки ни тряпка ни кисточки не касались!  Только мыльная вода... потом обильное полоскание дистилированной водой и сушка, что бы не было разводов
tgt
« Ответ #57 : 15 02 2012, 07:33:40 »
ясно. Спасибо. А разбирал как сам ? здесь про фены пишут, про духовки )))) и покрасочные камеры ))))
S 555
« Ответ #58 : 15 02 2012, 09:02:35 »
Снял фару с авто.. принес домой... вымыл... вытер... открутил саморезы по периметру... грел промфеном и с края где "бумеранг" потихоньку оттягивал...  когда появилась щель подложил карандаш ...  ну и так далее по периметру. С феном осторожнее.. оплавить или обжечься  проще простого
Мишка
« Ответ #59 : 15 02 2012, 09:18:10 »
я же выше уже писал - самым удобным и однозначно травмобезопастным для фары способом оказалась разборка фары в сауне - 15-20 мин (70-80С). и легко пальцами разделяется пластик и корпус фары. так же и обратно - погрел, вжал руками и стянул на соморезы. при этом нагрева фары хватает заглаза чтобы работать с ней уже не в парной где жарко а вынеся ее наружу.
