пневмо подвеска
Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478189 раз)
V6
  • 444
  • Поменял Паджеро на Прадо
Re: пневмо подвеска
« Ответ #120 : 06 05 2009, 15:19:58 »
Хотел спросить. Допустим еду я по бездорожью, и внезапсно одно заднее колесо вывесилось - навредит ли это пневме если изначально я не отключил регулировку высоты подвески кнопкой ОФФ?
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: пневмо подвеска
« Ответ #121 : 06 05 2009, 15:43:07 »
Если логично - не должно навредить.
V6
  • 444
Re: пневмо подвеска
« Ответ #122 : 07 05 2009, 05:48:09 »
А если нет? :) В инструкции ведь написно что перед тем как домкратить надо отключать...
Эсен
Re: пневмо подвеска
« Ответ #123 : 07 05 2009, 06:14:52 »
Ну хотя бы когда домкратишь-ДВС выключен, мозги отключены. При движении мозг все же должен контролировать. Горизонтальное вывешивание специально делают же и ничего. ИМХО.
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
Re: пневмо подвеска
« Ответ #124 : 27 05 2009, 09:54:16 »
народ, подскажите почему у меня при прохождении геометрических препятствий заднюю подвеску как будто на отбой пробивает. на сильных ямах стуки как будто сейчас что-то отвалится. может надо кнопку off нажимать где блок управления пневматикой? и еще вопрос: когда пневмо крякнет можно простые пружины как у р1 воткнуть? конструкция позволит?
Отключение работает только до скорости 30км/ч,потом автоматом включит пневмо.Была у меня похожая история после ТО 10000. Стук был приличный из-за смятой противошумовой прокладки задней тормозной колодки. В Кунцево на сервисе при ТО снимали колодки( мерили толщину ) назад поставили халтурно.Разобрал полмашины пока нашел.Если пневобалон накроется ,машина накренится на одну сторону, если пропускает ( дырка ) компрессор будет качать или часто или постоянно( это слышно).Надо проверить насколько ровно стоит машина( может при поднятии домкратом не отключали пневмо? ) Тогда ход по сторонам разный и будет стук об отбойник.  лечится постановкой на ровное место и вытаскиваение предохранителя.потом пуск мотора и проехать вперед назад метров по десять , заглушить, вставить предохранитель( номер указан в инструкции)Еще посмотрите задние амортизаторы( лучше на подъемнике ) на исправном маслянное пятно не должно распространяться больше чем на 2/3 от длины корпуса амортизатора.
Storm, подскажи пожалуйста, что за предохранитель надо вынуть? мне поднимали заведеную машину, когда колеса перекидывали. Теперь есть небольшой "ух" при отбое. Смотрел в мануале, там несколько предохранителей отвечают за пневму.
V6
  • 444
Re: пневмо подвеска
« Ответ #125 : 28 05 2009, 12:00:00 »
Все-таки странно ведет себя эта пневма....
Иногда при попадании в ямы так пробивает что просто люди оглядываются. Один раз на светофоре стартанул, а впереди была круглая яма размеров чуть больше пятна сцепления. Так пробило, бутлых-бултых. На след светофоре подъезжает еще один Прадо и через окно спрашивает с вылупленными глазами "ЧТО ЭТО ЗА ЗВУК У ТЕБЯ БЫЛ?!?!?". Я грю - "это пневма", а он " уменя тоже пневма, но такого не слышал пока".
AlexT
    • Lc200
Re: пневмо подвеска
« Ответ #126 : 28 05 2009, 13:03:39 »
ключевое слово "пока" :)
У него все впереди! Чем сложнее механизм - тем больше вероятность его ошибок...
V6
  • 444
Re: пневмо подвеска
« Ответ #127 : 29 05 2009, 15:50:49 »
и что? Мне не бояться этих пробиваний и ездить как езжу?
GRL
Re: пневмо подвеска
« Ответ #128 : 29 05 2009, 17:06:31 »
Я бы сделал диагностику. У меня даже на крупных лежачих полицейских особого звука нет. Может быть не сильный при резком падении с бордюра, но это не пробивание подвески, просто нельзя с разгона соскакивать.
V6
  • 444
Re: пневмо подвеска
« Ответ #129 : 30 05 2009, 12:51:27 »
Не, у меня на лежачих тоже нет. Только на ямах, т.е. при резком исчезновении покрытия. Ну да ладно... :)
