пневмо подвеска
Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478185 раз)
proza
Re: пневмо подвеска
« Ответ #130 : 25 06 2009, 14:44:13 »
Я также эксплуатирую пневмоподвеску. Год все было хорошо, всем был доволен, но неожиданно появились пробои, закачало зад, ощущение, что мост просто лежит на отбойниках. Перед этим ловил пару внушительных ям, и решил что пробил амортизатор. Поменял два задних амортизатора, а эфефекта нет. Заметил что перестало сбрасываться давление с подушек после остановки и выключения зажигания. В ручную компрессор качает и поднимает машину.На самом деле, причина в сбитых настройках датчиков высоты и датчика положения руля. Выходило, что при движении прямо датчик руля показывал отклонение в сторону на 45 градусов соответственно и датчики высоты немогли определиться что им делать, насколько я понял что при таких разночтениях пневмоподвеска тупо зависает. Лечится все это с помощью сканера и калибровке датчиков по нулям. Все работает как часы. Мастеровые сказали, что такое может случиться, если к примеру снять аккумулятор с вывернутыми колесами и еще кучу причин. Вывод такой-не торопитесь менять амортизаторы, диагностируйте электронику.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: пневмо подвеска
« Ответ #131 : 25 06 2009, 17:23:44 »
proza, ценная инфа.
Заходи поздороваться: http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 :)
С уважением, Игорь. ;)
Dav-048
Re: пневмо подвеска
« Ответ #132 : 28 06 2009, 22:10:31 »
Резюме такое неспроста японцы новые свои авто и Ленд Крюзер 200 и Лексус РЕКС перестал ввозить в Россию пневму (предлог плохие дорои). А жаль очень жаль. Это значит и новое Прадо будет без пневмы для России. Я например привык к четырём режимам электронных амортизаторов. А ведь новый Лекс Рекс который имеет пневмоподвеску имеет диапазон регулировки от 180 до 220 мм. А тот который ввозится к нам только 180.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
Storm
Re: пневмо подвеска
« Ответ #133 : 02 07 2009, 20:25:33 »
Хотел спросить. Допустим еду я по бездорожью, и внезапсно одно заднее колесо вывесилось - навредит ли это пневме если изначально я не отключил регулировку высоты подвески кнопкой ОФФ?
Отключать надо при движении по сильным ухабам-машину качает сильно,электроника пытается ее выравнять,но как это сделать , если каждую секунду вверх -вниз?Компрессор нагружается.В мануале более-менее понятно написано когда выключать и на какой скорости при этом двигаться.Я выключаю перед тем как заезжать на плохую дорогу-включается сама если превысить установленную для этого режима скорость.
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
kuksha
Re: пневмо подвеска
« Ответ #134 : 03 07 2009, 02:38:38 »
Будте добры, распишите подробнее пожалуйста. Очень интересно.
Не понятно вот это - Заметил что перестало сбрасываться давление с подушек после остановки и выключения зажигания. В ручную компрессор качает и поднимает машину.
Как это увидеть, что давление сбрасывает или нет. И как понять, "вручную качает и поднимает".
Снайпер бьет из далека, но всегда наверняка.
proza
Re: пневмо подвеска
« Ответ #135 : 03 07 2009, 14:48:23 »
Kuksha ты никак не увидишь как сбрасывается избыточное давление с подушек. Это можно только услышать. Щелчок клапана-шипение-шелчок клапана. В ручную-это когда кнопкой из салона можешь регулировать высоту задней подвески. Нажми и слушай как открываются/закрываются клапаны, как качает компрессор, как стравливает воздух.
Storm
Re: пневмо подвеска
« Ответ #136 : 03 07 2009, 15:53:27 »
Сбрасывается воздух лишний из-за того ,что когда мы едем ,то система автоматически выравнивает кузов,накачивая подушки.Если дорога неровная ,то после остановки сброс есть почти всегда.Заметил,чо если при подъезде к даче не выключил регулировку ,то после остановки всегда идет сброс.В городе редко.Исходя из этого наблюдения и мануала я и решил выключать регулировку на неровностях - скорость все равно 10-15 км ,а болтанка приличная.Зачем нагружать систему ,заранее зная ,что ничего она выровнять не сможет?
V6
  • 444
  • Поменял Паджеро на Прадо
Re: пневмо подвеска
« Ответ #137 : 03 07 2009, 22:21:51 »
Такой вопрос: если выключить регулировку, поездить по ухабам и приехать по ним же к своим воротам. Так вот - перед уходом домой надо ли включиь регулировку и подождать пока он там намудачит с выравниванием давления и т.п. или нет?
Storm
Re: пневмо подвеска
« Ответ #138 : 03 07 2009, 23:22:16 »
Не надо включать-утром поедешь и как только выберешься на хорошую дорогу и прибавишь скорость-сама включится
vsv71
  • Сергей
Re: пневмо подвеска
« Ответ #139 : 31 07 2009, 00:43:07 »
Нельзя машину на подъёмнике  (двух стоечном) поднимать с заведённым двигателем. После пуска двигателя на вывешенных колёсах должно разорвать пневмобалоны.
Или если необходим запуск нужно вынуть предохранитель компрессора.
Р.S. Зажигание включать можно.
150 prado 4.0, 2021, "Black Onix", чёрный.
