Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475152 раз)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1440 : 15 04 2015, 11:25:27 »
Да, после глушения двигателя если выбрано положение hi или low возвращаться в n не должна, так же как и из положения off. Возвращение в n происходит примерно после 35 км/ч.
Курс у нас один - правильный!
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1441 : 15 04 2015, 16:22:23 »
50 км/ч правильный ответ из мануала TechDoc.
Rider84
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1442 : 15 04 2015, 21:24:16 »
А по факту чуть больше 35 :) Проверено лично, когда ехал на отбойниках домой.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1443 : 15 04 2015, 22:07:06 »
Потверждаю, пневма из положения hi сама опускается при наборе 50 кмч
Японсикй УАЗ радует глаз
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1444 : 15 04 2015, 22:51:26 »
Вы что-то путаете или что-то неправильно работает)
И как можно проверить на отбойниках опускание из HI в N, если подвеска ниже, чем LO?
Очевидно из-за потери герметичности пневма опускалась, а не из-за набора скорости.
plohish
    • 120 4.0 TLC200 4,7 GL1800
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1445 : 16 04 2015, 00:10:46 »
Всем привет. Оторвал на днях тягу на датчике на мосту справа. Тягу поставил, а компрессор не жужжит. Потом вылезла ошибка 24. Что то я искал искал и не нашел ее расшифровки толковой. Когда тяга была оторвана компрессор работал- я собственно нажал на кнопку вниз, а когда поехал авто сильно задрало зад. Тогда и увидел оторванную тягу. Рукой выставил примерно середину хода датчика, компрессор отработал сначала вниз, потом наверх.  Если кто поможет буду благодарен.
Raul56
    • Toyota Land Cruiser Prado, 200
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1446 : 16 04 2015, 07:28:47 »
Скинуть ошибку через сканер 5 мин. Не помню номер ошибки,  но писал постоянное питание компрессора.
Или Скрепкой 4 сверху пятый снизу пин перемкнуть и включить зажигание.
plohish
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1447 : 16 04 2015, 08:44:49 »
ошибка не скидывается, сразу загорается.
puzenok
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1448 : 16 04 2015, 09:13:03 »
Зажигание включил и сразу на тормоз жми раз 10 подряд.... Ошибка скинется.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
plohish
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1449 : 16 04 2015, 09:23:50 »
Брат, я написал выше что ошибка не скидывается. А не скидывается потому что она актуальная и постоянная. Собственно помощи попросил в расшифровке ошибки и отчего она могла вылезти. По этому коду на прадо клубе не нашел вообще ничего, в инете как то сильно немного, кроме кривого перевода можно сказать вообще ничего.
