Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475178 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1420 : 29 03 2015, 08:35:48 »
Но, у art161, не обязательно дело в датчиках. Сложно вот так заочно поставить точный диагноз, можно только наметить возможные причины и ограничить поиск. Правильные советы про датчики и втулки стабилизатора уже прозвучали. Прибавить можно еще возможную некорректную установку передних амортизаторов и необходимость калибровки датчиков рысканья и замедления неоднократно описанную на форуме ( например в ветке Фрукта).
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1421 : 29 03 2015, 09:23:49 »
Спасибо за советы  icon_buba очередное посещение механиков ничего не решило. Опять один и тот же ответ...замечаний по подвеске нет...
это я про диагностику датчиков....заказал втулки стабов....буду менять....хотя сарказм от ремонтников увидел...типа не стучат и чего их трогать....по совету Фрукта процедуру калибровки датчиков рыскания и замедления я делал....вроде бы помогает, но не надолго.....потом машина опять возвращается в свою жизнь.....БУДЕМ ИСКАТЬ дальше ::)
Самое фиговое что нет спецов по Прадику..., все делают умные лица но на самом деле эту машину не знают вообще, поэтому приходится методами тыка искать как исправить поломки...
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1422 : 29 03 2015, 09:51:47 »
art161, надо взглянуть на передние амортизаторы, правильно ли их установили. А то были случаи http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62509.390
Ну и здесь посмотрите http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3143.msg1327618#msg1327618
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1423 : 29 03 2015, 10:03:07 »
Опять же пошатайте рукой вверх-вниз тяги датчиков высоты. У меня были большие люфты и, как следствие, нестабильность нейтрального положения по высоте подвески и "гуляющая" жесткость на задней оси. Но, при этом, правда, не было зависимости от погоды)
puzenok
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1424 : 29 03 2015, 10:27:25 »
скорее всего датчики высоты
Высота не причем.... Уровень авто всегда один и тот же.
Уровень как раз задают датчики и если они работают некорректно  этот уровень "пляшет". Причины некорректной работы могут быть не только в электрической части датчиков ( подгнившие контакты, пружинки), но и в тягах датчиков (большие люфты).
А какая связь между датчиками высоты и жесткостью?  Датчики высоты за высоту отвечают и пневмобаллоны. А за жесткость - амортизаторы.
Связь геометрическая. Датчики, задавая высоту подвески, влияют на величину хода отбоя и сжатия амортизатора. При низкой настройке высоты хода сжатия недостаточно и мост может сесть на резиновые упоры. Отсюда жесткий удар при наезде задней осью на достаточно высокую неровность ( например "лежачий полицейский"). Или, при завышенной настройке высоты, не хватает хода отбоя амортизаторов и при съезде с высокой неровности шток амортизатора вытягивается до конца и поршень бьется о торцевую часть корпуса амортизатора. В результате опять жесткий удар.
это все понятно... но до отбоев дело не доходит...высота всегда одна и та же, в какой момент времени не выйди посмотреть всегда все одинаково... ход аммо думается тоже один и тот же, но при разных погодных условиях авто ведет себя по разному....то лучше глотает неровности и идет как утюг, то позуботряснее.... темс реагирует адекватно, ошибок нет.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1425 : 29 03 2015, 10:44:49 »
ребят, вам назвали основную возможную причину, а вы все пытаетесь объяснить всем, что дело не в этом, хотя спецов у вас нет нормальных и датчики вы не хотите смотреть..  зачем тогда спрашивать?
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1426 : 29 03 2015, 10:45:35 »
как раз вот разная погода и доказывает, что где то плохой контакт
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1427 : 29 03 2015, 10:46:05 »
и чаще всего это именно датчики высоты
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1428 : 29 03 2015, 10:47:06 »
разницу в высоте надо смотреть не на стоящем авто, все меняется во время езды
Magor
  • Максим
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1429 : 30 03 2015, 09:43:20 »
Комрады подскажите может кто в курсе......Вот остановился...вышел из машины....закрыли все двери....через примерно 3-5 секунд щелчок и машина опускается сантиметра на 3.....ЭТО НОРМАЛЬНО ? или НЕТ ?  ::)....почему вопрос такой, всё ни как не могу разобраться с изменением работы подвески....а точнее после замены амортов...и сайлентов....машина стала очень реагировать на мелкие изъяны дороги....на соскок колёс с препятствий...при этом сохранив изменение регулировки жёсткости....то есть пароход и табуретка в одном лице....на больших неровностях качается как всегда...а на мелочи как будто на ГАЗОНЕ грузовом, аж зубы клацают.....диагностики у разных мастеров ни чего не выявили...и у официалов тоже....собираюсь ехать к очередным механикам может там что станет ясно....может кто сталкивался с такими вопросами подскажите...
P.S. чтоб понятней было....аморты все новые оригинал, проводка проверена , актуаторы на амортах работают( по словам диагностов),выше ниже опускается и поднимается, гирлянда не загорается, жёсткость руками регулируется.....
Такая же беда настала... Только амморты не менял. Просто стал ездить как на ЗИЛе. Впечатление что колеса просто ходуном ходят на мелких неровностях.
 В пт поеду к Сергею (Фрукту) на диагностику, если что то найдет и поправит - напишу тебе
О спасибо , буду ждать ...если что мне наговорят тоже отпишусь....
Привет. Ездил в пятницу на диагностику, все посмотрели - в подвеске все отлично, заменить пару резинок - устали от возраста.
По элеткрике тоже без ошибок, только руль прямо машина считала непрямо. Поэтому при прямолинейном движении, мозги думали что мы поворачиваем и зажимали одну сторону амортов.
После сброса к заводским установкам скрепкой - вот чисто субъективно стало намного лучше. Я вновь начал проезжать трамвайные пути не заморачиваясь, машина проглатывает их как и должна.
