Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475130 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1410 : 26 03 2015, 10:22:10 »
А самое необъяснимое что подвеска возвращается к своей идеальности, если можно так сказать, когда на улице мокро или какое то время после мойки....вот что это????....
я бы втулки стабилизатора поменял и на стойки стабилизатора внимание бы обратил))
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1411 : 28 03 2015, 13:55:32 »
Да спасибо за совет....прислушался... icon_buba
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
puzenok
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1412 : 28 03 2015, 17:07:00 »
А у меня в мороз...
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1413 : 28 03 2015, 19:58:21 »
полтергейст прям))
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1414 : 28 03 2015, 19:58:47 »
скорее всего датчики высоты
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1415 : 28 03 2015, 20:02:14 »
можно снять датчики и попробовать пружинки посмотреть как выглядят- они окисляются при попадании влаги и гниют.. можно подобрать подходящие от ручки шариковой например.. главное, чтоб сама графитовая дорожка цела была, она тоже сгнивает иногда.. да, при сборке обратной потом не забудьте про герметик, чтоб влага не попадала
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1416 : 28 03 2015, 21:13:40 »
А какая связь между датчиками высоты и жесткостью?  Датчики высоты за высоту отвечают и пневмобаллоны. А за жесткость - амортизаторы.
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1417 : 28 03 2015, 22:11:16 »
а с этих датчиков всегда начинать нужно, если ничего явного нет.. система то вся работает как одно целое..
puzenok
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1418 : 29 03 2015, 07:00:48 »
Высота не причем.... Уровень авто всегда один и тот же.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1419 : 29 03 2015, 08:26:39 »
Уровень как раз задают датчики и если они работают некорректно  этот уровень "пляшет". Причины некорректной работы могут быть не только в электрической части датчиков ( подгнившие контакты, пружинки), но и в тягах датчиков (большие люфты).
Связь геометрическая. Датчики, задавая высоту подвески, влияют на величину хода отбоя и сжатия амортизатора. При низкой настройке высоты хода сжатия недостаточно и мост может сесть на резиновые упоры. Отсюда жесткий удар при наезде задней осью на достаточно высокую неровность ( например "лежачий полицейский"). Или, при завышенной настройке высоты, не хватает хода отбоя амортизаторов и при съезде с высокой неровности шток амортизатора вытягивается до конца и поршень бьется о торцевую часть корпуса амортизатора. В результате опять жесткий удар.
