Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475146 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1470 : 22 04 2015, 16:02:06 »
значит у друга на рр кончились подушки))
Антохыч
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1471 : 09 05 2015, 21:31:58 »
всем привет ребята подскажите признаки чего у моей пневмы? Знаю тема замусоленная. но к сожалению совершенно нет времени искать ответы, перечитывая форум. Вообщем после каждой постановке авто в гараж через пару тройку дней пневма опускается полностью обеими сторонами. Что может быть? что рыть? к чему готовиться? Спасибо за понимание
Менять пневмобалоны на новые! icon_friends
балоны проверил все в норме куда дальше рыть?
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1472 : 09 05 2015, 22:51:55 »
соединения...
Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая, не звоня, бросая на ветер слова… Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1473 : 10 05 2015, 00:45:20 »
У РР есть режим опускания перед выходом из авто, есть еще какието режимы странные, в тойоте все проще.
полярник
  • Быть добру !
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1474 : 13 05 2015, 09:50:29 »
на баллонах, когда они на машине установлены, не всегда можно заметить повреждения, мои вообще как новые выглядели, пока не снял, а они на сгибах все в мелких трещинах ..., я думаю все-таки баллоны. Попробуй снять и посмотреть, там все не сложно
Прадович
  • Прадушко vzj121, 5VZ моторчик
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1475 : 01 06 2015, 07:05:22 »
Товарищи, дайте совет?
Прадо 121 кузов, мотор 5VZ, пневмо.
Была слишком высоко поднята задняя часть кузова, отрегулировал перемещением тяг датчиков положения до необходимой высоты(разница C-D примерно 66-67мм). Попутно снял сами датчики, раскрутил посмотрел, все чистенько, ничего не закисло.
При нажатии на Н кузов поднимается, на L опускается, все нормально работает, самопроизвольно не опускается, нигде ичего не травит. Кузов стоит ровно.
Но вот в чем вопрос: Вчера посадил в багажник двух человек 120 и 80 кг весом, я так понимаю, что подвеска должна была подняться на величину просадки, но этого не произошло, мотор был запущен.
Куда глядеть?
з.ы. Сканером проверял, ошибок нет.
Когда регулировал тяги, сканера не было и положение датчиков в нуль не выставлял. Может в этом дело?
Древняя китайская мудрость гласит: "Ни ССЫ" - Что означает "Будь спокоен и безмятежен, словно цветок Лотоса растущий у подножия храма"
D.Frost
    • PRADO 4.0 R2 2006 г.в. зо
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1476 : 09 06 2015, 10:16:40 »
У меня через клапан иногда спускает после того, как глушу машину. В субботу буду снимать ресивер и смотреть клапана. Может получится устранить "течь"...
"Откажись от излишеств и ты избавишься от лишений"
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1477 : 09 06 2015, 10:36:03 »
Куда глядеть?
У меня так было когда один линок на датчике положения закис, поменял все заработало
Прадович
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1478 : 25 06 2015, 11:24:50 »
Куда глядеть?
Линок???? Сорри, что это? Не тяга датчика?
Датчики я снимал, оба, они в отличном состоянии, ни ржавчины,ни закисания, они в отличном состоянии... Сопротивление только не мерил, но по сканеру при перемещении датчиков показания меняются.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1479 : 25 06 2015, 15:04:21 »
Дело в том,что вам надо было прокатить этих людей. Подкачать может в движении. А вот потом когда они выдут из машины-вы услышите стравливание.
